Författare Ämne: Golvvärmen på sommaren, hjälp  (läst 2747 gånger)
Utloggad daydreamer
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 08 september 2016, 12:04:48 »
Hej, undrar lite över golvvärmen på sommaren då vi har det alldeles för varmt inomhus.
 Bifogar en bild hur det ser ut på pannan.
 Förutsättningar: 167 m2 golvvärme, bergvärme Nibe 1225.
 Endast utomhus givare (inga inomhus termostater finns utan golvvärmefördelarna är helt öppna)
 Hade det 26 gr inomhus i morse, utomhus var det visserlligen 18.
 Fråga: vilken temp är det eg på vattnet ut i golvvärmen enl bif bild?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Golvvärmen på sommaren, hjälp
« Svar #1 skrivet: 08 september 2016, 12:42:45 »
Det går ut 33 grader på golven men börvärdet är endast 18 grader men har vp gjort vv körning nyligen och cirkpumpen står still kan det visa fel temp men så är antagligen inte fallet. Jag skulle tro att du har en defekt växelventil då läcker det vatten från vv beredaren över till golven det ser du om vp gör vv ofta och framledningen till golven fortsätter vara hög.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 08 september 2016, 14:45:01 »
Eftersom varmvattnet bara håller 39 °C på bilden så är det troligen defekt växelventil som är problemet.
Vad har du för värde på VV-start?
Utloggad daydreamer
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 08 september 2016, 14:58:38 »
Tack Smurfen o Carl för bra respons.
Anade bara att nåt inte ståd rätt till, har ringt rörisen.
VV-starten kommer jag ej ihåg vad den står på nu, men vet att jag sänkte den några grader från standard för nåt år sen (för att minska antalet starter).
Tack än en ggn !
DD
« Svar #4 skrivet: 08 september 2016, 16:12:27 »
Du kan ju slå av vp medans du väntar in service så slipper du ha 26 grader inne men du får kanske starta den 1 gång om dan så du får vv. Om du söker har i forumet så finns säkert nån tråd om hur man kan motionera i gång växelventilen men det kan kanske vara säkrast att byta.
« Svar #5 skrivet: 08 september 2016, 18:06:45 »
Jag har en Nibe 1225 och det ser precis likadant ut i menyn, men jag har valt bort VP-värmningen och jag vet att växelventilen fungerar bra. Har du också kanske gjort det?
Det blir lika varmt inne hos mig i södervända rum på dagen, men svalnar av på natten
« Svar #6 skrivet: 08 september 2016, 21:24:00 »
Det lyser en diod på bilden precis där dioden för husvärmning sitter.
Jag tolkar det som att cirkpumpen går på den bilden.
Om avläsningen då är gjord precis efter en VV-laddning så är VV-temp oroväckande låg.
Jag kan inte få det till nått annat än att växelventilen läcker.
