Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Hög energiförbrukning - sorptionsavfuktare
Ämne: Hög energiförbrukning - sorptionsavfuktare (läst 10538 gånger)
Opox
Gäst
Opox
07 september 2016, 13:54:38 »
Köpte hus förra vintern (inflytt dec 2015).
Byggt -94
164 kvm, 1 plans = stor krypgrund
Fann vid besiktning viss påväxt i krypgrunden så hade därför firma där som sanerade, la på ny byggplast, tätade ventilationen och satte in avfuktare - Aerial ASE 300
Har under vintern inte tänkt så mycket på det och inte följt upp på förbrukning etc.
Däremot märkte jag under sommaren att vår elförbrukning inte sänktes så pass mycket som den bör göra med lägre uppvärmningskostnader.
Kilade ner i krypgrunden och undersökte. Kan inte se någon påväxt men däremot var det ordentligt fuktigt i ett av hörnen, tom pölar på plasten.
Känner jag i sanden är det lite strandkänsla, väldigt blött. I samma hörn står avfuktaren.
Dessutom hade firman slarvat och inte lagt ny plast på den delen då det låg gamla takpannor och annan skit där.
Vi närmre undersökning så fann jag att stupröret i det hörnet läckte och släppte ut ~hälften av vattnet i grunden istället för i avloppet vilket troligtvis har orsakat den höga vattensamlingen.
Har nu åtgärdat så långt jag kan genom att komplettera med mer byggplast, täta ventilationen ytterligare och åtgärda den läckande stuprännan.
Efter åtgärd kollade jag upp hur mycket avfuktaren gått och hur mycket den har dragit.
Bild tagen 29 aug
Den har gått 100% sedan vi körde igång och är inställd på 60% luftfuktighet.
Har satt in separat hygrometer och då ligger det mellan 65-73% (mätpunkter lite mer än en vecka).
Fråga 1: Vågar jag ställa upp inställningen på avfuktaren till 70% nu tills temperaturen sjunker ner mot toppar runt 12-13 grader?
Fråga 2: Om den relativa fuktigheten håller sig under 75% i vinter, kan jag då stänga av avfuktaren trots att jag har tätat ventilationen?
Fråga 3: Är förbrukningen helt sinnessjuk hög och tyder på att jag har andra mer allvarliga problem med etc dränering?
Tacksam för svar och guidning
/orolig krypgrundsägare
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hög energiförbrukning - sorptionsavfuktare
07 september 2016, 15:20:15 »
Hej.
Den där avfuktaren förbrukar ca 1 kW när den avfuktar.
Det jag undrar är om man dragit avluften ut ur krypgrunden, eller om den blåses in i krypgrunden, i så fall har den absolut ingen effekt alls.
Det kan dessutom göra att det blir väldigt fuktigt just i anslutning till avfuktaren.
En klen slang skall alltså mynna utanför huskroppen, och där skall varm och fuktig luft blåsa ut när den avfuktar.
Jag har en liknande grund som dig, och visst avfuktar vår avfuktare några timmar/dag under sommaren, men aldrig kontinuerligt.
Nu har du ju redan lagt ut pengar så det räcker, men du kanske skulle kolla på den logger jag utvecklat och säljer i webbshopen, logger 2020.
Jag loggar min krypgrund och får larm om det blir för fuktigt.
Fukthalter upp till ca 80% skall det kunna vara utan att det skall bli påväxt, jag ligger på ca 70% innan avfuktaren slår till.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
opox
Gäst
opox
07 september 2016, 16:19:37 »
Ja avluften är dragen ut ur krypgrunden och jag kan känna varm luft strömma
Så om man håller koll på att RF är under iaf 75% och avfuktaren inte går under så det så gör det inget trots att man har satt igenom ventilationen
Tänker på att det kan finnas risk för dålig lukt eller liknande?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 september 2016, 16:28:19 »
Är den kopplad så att fläktarna går oavsett den avfuktar eller ej så får du ju en kontrollerad ventilation av krypgrunden.
Och om tätningen av ventilationen är någorlunda väl utförd borde det ge ett litet undertryck under huset som gör att lukten inte söker sig in i huset.
Med så där hög energiförbrukning så är det antingen felkopplat eller så kommer det in enorma mängder fukt i utrymmet mellan plasten och trossbotten från något håll.
Din avfuktare avfuktar ca 1 liter/kWh så du har avfuktat bort 8 m3 vatten ur krypgrunden.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 september 2016, 16:48:55 »
En genomsnittlig årsnederbörd är ca 600-700 mm.
Om man tänker sig att huset har 2 stuprör och hälften från det ena rinner in i krypgrunden samt att huset är på 164 m2 så får jag det till 164 x 0,6/4 = 25 m3 vatten som runnit in.
I så fall är det inte otroligt om den fått jobba mycket hårt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 september 2016, 19:38:00 »
Jag tror allvarligt talat inte att vår avfuktare skulle gå så mycket mer även om vi inte täckt marken med plast, men vad vet man.
Vi har självklart sett till att vi har fall från huset och att avrinningen från stuprören går ut från väggen.
Det mesta av vattnet som rinner in drar ju trots allt ned i marken om det inte rinner in på plasten.
På plasten skall man se till att göra små hål på lågpunkter så det inte kan samlas vatten om/när det skulle bli en läcka, eller rinna in vatten på plasten.
I just detta fall var det väl ingen plast på marken just där vattnet rann in, så den marken lär ju vara mättat med vatten och behöver avfuktas kontinuerligt om det inte råder en flera veckor lång värmebölja.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Opox
Gäst
Opox
07 september 2016, 21:23:56 »
Var nere och kikade nu i eftermiddags.
Tycker att det ser ok ut, inga vattensamlingar på plasten som tidigare och allt annat ser normalt ut.
Min utegivare visar just nu 18.9grader och 91% RF.
I krypgrunden 18.0 grader och 78% RF, så den har gått upp från mina mer normala 70% en sån här ganska krävande dag..
Jag får väl avvakta och se på lite längre sikt om mina åtgärder har gjort förutsättningarna bättre så avfuktaren behöver gå mindre..
Ställde även om avfuktaren att slå ifrån vid 70% nu också.
sethakan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Värmepump eller värmepumpar?
sethakan
07 oktober 2016, 23:27:31 »
Jag kan iof inget om luftavfuktare i krypgrunder men måste fråga, avluften som ni pratar om, är inte det det torra luften, den ska väl inte ut? Den ska väl stanna i krypgrunden?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2016, 08:53:13 »
Nej, en sorbtionsavfuktare har ett cirkulationsflöde där torrluften blåses ut, och ett avluftflöde där varm fuktig luft evakuerar fukten från rummet/grunden.
En stor del av den värme som tillförs avfuktningsblocket återförs i processen till grunden, så även om det åtgår en viss energi i avluften så tillfaller ändå en stor del av värmen huset via en lite varmare krypgrund.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Opox
Gäst
Opox
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2016, 11:51:59 »
Liten uppdatering.
Sedan ute temperaturen har gått ner har även den RF följt med ner till att ligga mellan 63-68 % beroende på var i grunden man mäter, temperaturen ligger runt 16 grader
Avfuktaren har således inte varit igång alls den senaste tiden
Nord08
Gäst
Nord08
Svar #10 skrivet:
22 april 2017, 17:50:31 »
Har du någon ny info?
Jag tolkar det som att du haft inflöde av fritt vatten. Har du haft en lång period med hög RF anpassar sig materialen i grunden till den nivån. När du fått stopp på vatteninflödet kan det därför ta lite tid innan avfuktaren kommit i kapp. Dvs fått ner RF i luften samt att alla byggmaterial anpassat sig till motsvarande nivå. Enligt min erfarenhet kan det dra en del energi för att ta bort ackumulerad fukt och nå ett läge där avfuktaren bara tar hand om det normala fukt-tillskottet som ni inte kan "täta bort".
Jag är bara nyfiken på hur det utvecklats.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
22 april 2017, 19:27:15 »
En avfuktare tar fukt från en plats som skall transporteras till annat , kontenta är fukt in fukt ut , men vart går fukt ut , den ska gå bort från stället där den blir till tex undergrund oavsett sort , bort med det annars rundgång inget bra
Krypgrunder
Rickard
gäster: 2015
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
