Författare Ämne: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus  (läst 6369 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Hög- till lågtemp system i ett frontmannahus
« Svar #15 skrivet: 07 september 2016, 20:56:49 »
Sedan när du har räknat färdigt på raddiatorerna så skall du välja effekt på pumpen med lika stor omsorg, speciellt om du tar en on/off och inte väljer att ha kvar tanken. Din tank på 3000 liter är onödigt stor, speciellt om du tar bort vedeldningen. En pump som vid dut avger tex 8 kw kan ställa till bekymmer om raddiatorerna kan göra sig av med bara tex 6kw. De har en tendens att bli elpannor med cop 1. Vad skall du göra med ventilationen/skorstenen?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 07 september 2016, 21:19:21 »
Som Smurfen antyder, det finns en dold sanning om lågtemperatursystem med vattenradiatorer. Försöka uppnå golvvärmesystemets framledningstemperatur(själv ungefär vad man kan uppnå) med radiatorer, då har man inte riktigt förstått olika systems naturliga funktion.
Men självklart med konvektorelement, om man står ut med oljud kan man åstadkomma naturligt cirkulation och drägligt uppvärmning.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #17 skrivet: 08 september 2016, 08:40:02 »
Det är väl även så att det finns konvektorer som INTE har fläktar och dom är lika tysta som vilka element som helst.
« Svar #18 skrivet: 08 september 2016, 08:49:35 »
Alla moderna radiatorer är väl i praktiken konvektorer till största del?
« Svar #19 skrivet: 08 september 2016, 09:12:31 »
Ja helt rätt purjo__
Utloggad Rasmus22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 08 september 2016, 09:41:38 »
Har du termostater på radiatorerna ? Kan man hålla handen på radiatorerna utan att det bränns ?
Termostater finns, vid svinkyla är dom så heta att man inte kan röra dom.
Hur har du kommit fram till att du behöver 75W/m2? Du skulle kunna räkna ut vilket U-värde du behöver ha till dina befintliga radiatorer med en framledningstemp och delta som passar till värmepump vid DUT. Kolla sen om ditt hus klarar sig. Om inte så har du två vägar att gå,
1)större radiatorer/ högre framledning
2)behåll radiatorerna och tilläggsisolera (i första hand byt sågspånet på vinden till bättre isolering...)
Min rekommendation efter egen erfarenhet är väg 2) att isolera så du klarar dig med befintliga radiatorer och den temp som värmepumpen kan ge.
PS. Du skriver att du har 2 våningsplan, är träbjälklaget med 3dm sågspån mot en vind eller menar du att det är mellan våningsplanen? DS
Finns de något räkne exempel på det här på forumet? Sågspånen är mot vinden
Utloggad Rasmus22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 08 september 2016, 09:53:45 »
Vet inte va ja ska göra med ventilationen. Tips?? :D
« Svar #22 skrivet: 08 september 2016, 10:53:29 »
Största komforten ger ett FTX system och det ger även en liten besparing, mellan tumme och pekfinger 2-4 000 kWh beroende på typ av växlare samt hus. Om den "komforten" är värda pengarna måste du själv avgöra. Monterar du en värmeväxlare på frånluft som återvinner energi till en värmepump i stället tjänar du ungefär samma kWh men får då inte den bättre ventilationen.
« Svar #23 skrivet: 08 september 2016, 11:31:26 »
Jag gjorde ett eget excelark för att räkna på inverkan av isolering och temperaturer mm, men det finns folk på forumet som har tillgång till värmepumpstillverkarnas program. Rickard t.ex
« Svar #24 skrivet: 08 september 2016, 11:45:12 »
Energiberäkning kan man göra på energiberakning.se. Klicka på 'U-value' och fyll i konstruktion och dimension på varenda del av huset.
  • Dot gäster: 947
