(Moderator:
Avloppsventilation
Ämne: Avloppsventilation (läst 3481 gånger)
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Avloppsventilation
06 september 2016, 22:03:05 »
För eget avlopp med trekammarbrunn sägs det på vissa håll att det numera krävs att ventilationen är ordnad med ett ventilationsrör som går upp över taknocken, vakuumventil skulle enligt dessa källor inte längre vara tillåten.
Måste detta ventilationsrör finnas i samma byggnad som genererar avloppsvattnet, eller kan det lika väl sitta någon annanstans, t ex direkt på trekammarbrunnen eller på vägg till ett uthus som markavloppsröret ändå passerar förbi?
Vad gäller om det finns flera byggnader på tomten som har avloppet anslutet till samma trekammarbrunn, ska de i så fall ha var sitt ventilationsrör eller räcker det med ett enda rör?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: Avloppsventilation
Svar #1 skrivet:
06 september 2016, 22:59:04 »
Säkert nån som kan utveckla avloppsteori problemet vidare? Mycket avhandlat på forumet.
Man vill väl inte tömma alla vattenlås varje gång man spolar toa ,så avluftare borde sitta på rätt plats, helst i anslutning där behov finns.
Vakuum ventil? kanske risk för fastfrysning? Över nocken mindre risk för odör spridning?
Sen själva ventilation av brunnen, helt separat.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
07 september 2016, 07:26:36 »
Precis, principen är att det ska vara öppet till atmosfär i båda ändar av systemet, ventilation på brunn samt längst bort på varje avloppsledning.
När man spolar så kan det bli ett pluggflöde i avloppsröret, och då ska luft komma ut nere vid brunn och in i röret i huset.
Har man flera anslutningar till samma brunn krävs en ventilation per avloppsrör.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
07 september 2016, 09:14:02 »
Då skulle det alltså i princip kunna fungera med ett ventilationsrör nära brunnen och en vakuumventil i vardera huset.
Det gamla avloppet har haft en en- eller tvåkammarbrunn (ev mellanvägg är helt borta idag men i utgående röret från brunnen ligger rester av ruttna brädor som ev kan ha utgjort mellanvägg en gång i tiden), ingen avsiktlig ventilation mer än otätt lock. Vakuumventil i boningshusets toarum. Tidigare saknades vattenlås för tvättställ och tvättmaskinsavlopp men det har tydligen fungerat acceptabelt ändå.
Om jag drar fram avlopp till en ytterligare byggnad så blir det ingen vattentoa där utan bara avlopp från diskbänk och tvättställ.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
07 september 2016, 11:21:47 »
När jag bytte avlopp för några år sedan så var en punkt på checklistan för kommunens miljöinspektör just att kolla att det fanns öppen ventilation. Kommunen hänvisade till Naturvårdsverkets rekommendationer, och jag fick ett antal färgglada broschyrer som beskrev olika lösningar. Jag hittar inte dom nerladdningsbara på nätet just nu, men jag hittade den här broschyren:
www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avlopp/faktablad-8147-enskilt-avlopp/faktablad-8147-sma-avloppsanlaggningar.pdf
På sidan 43 står det att ventilationen bör placeras i en byggnad och mynna över byggnadens tak, men det funkar även med ventilation direkt vid brunnen.
Dock bör du i så fall ha vakuumventiler på bra ställen så att inte toaletterna påverkar andra vattenlås. Jag hade två stammar i mitt hus, den ena slutade på taket och den andra med en vakuumventil. Ventilen fick jag byta ett par gånger eftersom gummimembranet torkar och blir otätt med tiden, så om jag hade valet i dag så skulle jag dragit upp ett öppet rör på taket istället.
(Moderator:
Avloppsventilation
gäster: 2136
användare: 2
Leisti
en.knapp
