Författare Ämne: Fördelning av värme till 3lägenheter  (läst 1686 gånger)
Utloggad hedström
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 september 2016, 09:22:34 »
Hejsan! Har ett problem har en pelletspanna med en bequem 50kw inkopplad har en cirkpump vid pannan värmen leds via ett t-stycke 28mm till 2 lägenheter till vänster i fördelat på 2 våningar en i samma plan som pannan o en en våning upp o 1 till höger i samma plan som panna. Dom till vänster har kvar lite av sina äldre järnrör men det till höger är nya kopparrör problemet är att lägenheten till höger får så lite värme så de sista blir bara ljummet..Min fråga räcker det att bara sätta in en ny cirkpump på röret till höger för att få bättre fart på värmen dit in eller är det nått mera som måste göras bygga om från t-röret till fördelnings rör  mvh hasse
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Fördelning av värme till 3lägenheter
« Svar #1 skrivet: 06 september 2016, 11:12:29 »
Utan att ha sett systemet skulle jag tro att det är 3 stycken injusteringsventiler som behövs då kan du strypa ner flödena till 15 graders tapp över varje slinga.
Mest troligt kommer det tillbaka fäldigt varmt från en av de tre slingorna.
