Författare Ämne: Kretskort LV6000, jula pump sökes  (läst 3008 gånger)
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 september 2016, 09:18:42 »
Är på jakt efter ett fungerande utdels kretskort till en jula luft vatten. Den heter LV6000,  om någon har ett liggandes så hör gärna av dig. Mitt har bränt
Mvh Pierre
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Kretskort LV6000, jula pump sökes
« Svar #1 skrivet: 06 september 2016, 09:37:55 »
Vilket av korten är det? Det lilla ungefär kvadratiska med invertern, eller det stora avlånga med nätfilter, glättningskondensatorer, reläer, microcontroller mm?
Det är vanligt med brännhål i det stora kortet pga att relät till fläkten brinner upp, oftast går det att reparera om man verkligen vill. Samtidigt bör man sätta dit gnistsläckare parallellt med reläkontakterna och bygga om drivningen av reläspolarna för att få mer distinkt frånslag. Det finns en annan tråd nånstans där jag har börjat skriva om den saken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 september 2016, 10:35:52 »
Det är det stora kortet som har bränt, ser ut som att det sitter en kondensator där och relä bredvid. Det är typ längst upp till vänster om man står framför utdelning.
Ska söka på forumet och se om jag hittar det du har skrivit, när det ändå är kast så kan man ju testa att laga det :)
Vet du föresten vilka komponenter det ska vara?  grejerna var rätt brända så det var svårt att läsa beteckningar :/
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 september 2016, 13:55:46 »
Lite bilder på att
« Svar #4 skrivet: 06 september 2016, 21:52:23 »
Jag får återkomma med detaljer. Reläer har jag ett antal liggande (standardtyp som tillverkas av många olika firmor i branschen). Kondensatorn är startkondensator för fläktmotorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad picard_tng
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 september 2016, 22:01:01 »
Hade varit jättesnällt tummenupp tummenupp
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 06 september 2016, 22:28:11 »
Jag tyder bilderna att det verkar vara de kontakter man trycker på som ibland glappar, och då i kombinationen med denna dåliga konding, ger gnister och bränner kortet. Varje gång som jag bytt eller tagit ur kort får jag alltid ta flacktången och pressa till kontakterna på nytt för att de inte ska glappa mot stiften i kretskortet, och kontakterna hör ju egentligen till 12V bilmodell/el om man ska vara petig.
Kolla Elfa:s hemsida för relä och konding, de har också det gnistgap som torbjörn skrev om.
