Författare Ämne: Ethernet parallellt med el  (läst 3779 gånger)
« skrivet: 04 september 2016, 15:29:15 »
Jag skulle behöva dra el och nätverk till en plats. Helst vill jag ha alla kablar samlade vid varandra från taket ner till strax över golvet. Är det nåt problem att klamra EKxK parallellt med FTP ett par meter, eller kommer elkabeln att störa nätverket?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Ethernet parallellt med el
« Svar #1 skrivet: 04 september 2016, 21:00:55 »
Brukar väl heta att de skall vara separerade 15cm från varandra. Men jag undrar vad dagens tillverkare av elcentraler har för uppfattning då både el, data och tv är bredvid varandra i samma skåp?
Men jag skulle ha klamrat dem bredvid varandra.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 04 september 2016, 22:21:47 »
Den kommer inte störa.
Vi har nätverkskablar CAT5 S/FTP 100Mbit i 20kV ställverk som är 50 meter långa som ligger tillsammans med allt annat kablage mellan facken och sedan går ca 30 meter utanför ställverken och det blir inga störningar som påverkar kommunikationen. Normalt använder vi fiber men skydden beställdes med fel kort som bara hade RJ45-kopparport och byta kort i >40 skydd kostar närmare en miljon så de fick bli kopparkabel i stället för fiber.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 04 september 2016, 23:22:32 »
Jag instämmer i att det inte ska behöva bli något som helst problem.  Nätverkskabeln är ju partvinnad, och åtminstone teoretiskt sett - om symmetrin i kabeln är perfekt och ändutrustningarna korrekt gjorda - så ska den, även utan skärm, vara fullständigt immun mot elektriska fält utifrån.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 05 september 2016, 09:45:47 »
Ok. Då kör jag på. Folien jordar jag i racket som är kopplad till elnätets skyddsjord så blir det förhoppningsvis ännu mindre risk för problem.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2016, 21:11:36 »
Det allra bästa är om du bara jordar skärmen till ena ändens ethernetutrustning (som helst bör vara skyddsjordad), och lämnar andra änden av skärmen fri. Då riskerar du inte otrevliga överraskningar pga jordpotentialskillnader mellan olika delar av byggnaden.
Jordning av skärmen sker ju "automatiskt" om man använder kontakter som är avsedda för skärmad kabel, och om ändutrustningen har jordbleck i modularkontakten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 05 september 2016, 22:20:20 »
Det är oskärmade kontakter. Ena änden är i ett litet rackskåp, så där kan jag jorda skärmen och skåpet.
« Svar #7 skrivet: 07 september 2016, 12:04:53 »
En följdfråga då... finns det svart EKxK-kabel att köpa, eller skall man använda en jordkabel av nån N1XV-variant?
Eller går det att måla PVC-kablar så att det ser bra ut även om ett antal år?
