Författare Ämne: Underhåll pågår  (läst 1597 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Underhåll pågår
« skrivet: 03 september 2016, 10:40:23 »
Håller på att städa i min e-post, så servern är överbelastad av de flyttningar och raderingar jag gör.
Det kommer att bli bättre inom kort.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Underhåll pågår
« Svar #1 skrivet: 03 september 2016, 10:49:28 »
Märkte det var segt trodde det var min dator men kollade på andra sidor och där snurrade det på som vanligt.
SV: Underhåll pågår
« Svar #2 skrivet: 03 september 2016, 11:31:27 »
Nu går jag ut på promenad, ser ut att funka som det ska nu allting i alla fall.
Förhoppningsvis skall det vara lite snabbare nu också, har optimerat databaserna och reparerat alla fel i forumet.
SV: Underhåll pågår
« Svar #3 skrivet: 03 september 2016, 15:02:01 »
Ni får gärna skicka några mail till mig så jag ser att det fungerar bra nu.
Lägg in en blänkare här om ni gör det så jag kan hålla koll på att alla kommer fram.
Räcker om jag får typ 5 stcken.  tummenupp (ett av er var)
rickard@webiq.se
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Underhåll pågår
« Svar #4 skrivet: 03 september 2016, 15:14:53 »
E-post  skickad
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Underhåll pågår
« Svar #5 skrivet: 03 september 2016, 15:17:16 »
 tummenupp
