Författare Ämne: Noorcool CU350 Hål i kylslinga?  (läst 2371 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 30 augusti 2016, 15:07:07 »
Godagens.
vid den traditionella rengöringen av mitt kylaggregat till kylrummet plockade jag bort lite mer grejor än jag brukar.
Bland annat tog jag bort en kåpa som täcker kylslingan på den kalla sidan för att komma åt.
Då upptäckte jag en massa små hål?
Det som är lite märkligt är att allt verkar funka utan problem, så jag vet inte riktigt vad som pågår..
Kan det verkligen vara hål om allt funkar.?
Borde jag vara orolig??
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Noorcool CU350 Hål i kylslinga?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2016, 14:13:25 »
Puuh
Mysteriet löst.
Turligt not så är det ett lag med installatörer här i dag för att installera en VP i kontoret.
Värmepumpsinstallatörerna hade en förklaring på mysteriet.
Tydligen så blir det vid tillverkningen en liten fläns just där man trycker röret genom kyllamellen.
Då blir det så att säga lite dubbelrör just i mellan lamellerna.
Om det kommer in kondensvatten där som fryser så brister den tunna lamellen och det blir ett hål.
Skönt att det är utrett.
Och en kommentar var, om det varit hål så hade såklart inte kylrummet funkat begriper du väl..
Det sista underförstått..:)
  • Dot gäster: 1985
