Författare Ämne: Radonbidrag  (läst 4049 gånger)
Utloggad christer.j
  • Antal inlägg: 3
Radonbidrag
« skrivet: 17 januari 2006, 19:55:30 »
Stämmer det att man måste blanda in "expert" för x-antal tusen
för att bekräfta att man har typ blåbetong i väggarna.
Får för mig detta när jag läser på boverkets sida eller
har jag fel, hur har ni gjort som har fått bidrag jag tänker
montera in ftx o alla rör själv.
mvh christer
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
SV: Radonbidrag
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 20:19:14 »
Jag tror att Du måste ha en utredning gjord innan LST. tar ett beslut
om utbetalning.
Jag anlitade en firma som tog 1800 kronor för en gedigen lunta papper.
Men sen var det inga problem med myndigheterna.
Utloggad christer.j
  • Antal inlägg: 3
SV: Radonbidrag
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 20:37:56 »
Var det samma firma som monterade eller gjorde du
jobbet själv?
Kompisen hade en så kallad"expert" hemma hos sig
o han skulle göra allt jobb han vägrade lämna ut
några uppgifter allt eller inget....
Får försöka leta reda på en firma som
bara ger mig uppgifterna.
mvh christer
Utloggad kyticka
  • Antal inlägg: 36
SV: Radonbidrag
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 08:54:23 »
Christer,
prova kolla på kommunen först - vissa kommuner har utbildade och godkända anställda, som kan hjälpa till. Eventuellt kan de veta om det finns nåt expert i närheten. Annars hittar du godkända "experter" på  http://www.ssi.se/radonkurserPublic/index.asp?PrintControll=no  och tyvärr kan de bli hur dyra som helst :(
Länsstyrelsen kräver: mätning före åtgärder (såna svarta puckar, som ligger hemma nån månad)
Åtgärdsplan från "radonexpert"
Efter att bidraget är beviljat, måste du/firman installera grejer inom tidsramen som länsstyrelsen bestämmer ( i mitt fall knappt två månader) och skicka intyget + fakturor tillbaka
Göra en ny mätning med puckar och skicka resultat i tid tillbaka...
För "experten" kan det underlätta, om du har till ex. teknisk byggbeskrivning, där det står att huset är byggd av blåbetong.
Utloggad Mälarstad
  • Antal inlägg: 10
SV: Radonbidrag
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 14:25:36 »
Christer.
Se mitt inlägg i "radonrekord".
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
SV: Radonbidrag
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2006, 13:50:46 »
Jag tycker du ska testa att skicka en ansökan själv först. Bifoga om du har en byggbeskrivning av huset med ett resonemang kring det. Har du någon granne som radonsanerat? Var det ett liknande hus? Isåfall finns ju den utredningen diariefört hos länstyrelsen.
IVT Greenline HT Plus C7, 140 m aktiv borra.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
SV: Radonbidrag
« Svar #6 skrivet: 17 april 2006, 09:06:45 »
Du måste ha dit någon som mäter gammastrålning och gör en överslagsbedömning  av hur många % som kommer från mark resp. byggnaden.
Detta är helt rätt eftersom det tidigare sattes in så många felaktiga åtgärder t.ex. FTX vid lågstrålande blåbetong.
/Thomas
Utloggad christer.j
  • Antal inlägg: 3
SV: Radonbidrag
« Svar #7 skrivet: 17 april 2006, 20:22:34 »
Jag såg i en annan tråd att man eventuellt kan låna en mätare
på kommun?skall prova med detta först för att se om jag får hög
eller lågstrålande dos. Huset är som sagt byggt i lättbetong o
enligt en mätning som jag gjorde med an apparat som mätte
i pickocurie(stavning) hade jag ca:350 som högsta värde.
Mark radon tror jag inte jag har trots att jag bor 1mil ifrån
radonets Mecka(skövde) har mellan 28-30 meter till berget.
mvh christer
