Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114425 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #75 skrivet: 23 april 2017, 11:35:31 »
Mossa är iofs också grönt och blir mjukt att gå på, samt att det inte kräver att man klipper det.   a:gl
Man kanske skulle satsa på det istället. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 5465
SV: Gräsmattan.
« Svar #76 skrivet: 23 april 2017, 17:26:56 »
Då måste ni ha unika "gräsmattor" din mossa nåt utöver det vanliga i styrka och din granne det motsatta.
Ps
Jag har både bitar med gräs och bitar med mycket mossa, har haft fotbollsspelande barn och har nu lekande barnbarn och jag kan garantera att där det växer gräs håller gräsmattan bra medans där mossan frodas håller det väldigt dåligt.
Om du läser runt lite om gräs och gräsmattor tror jag att du rätt snart ser att alla med lite kunskap och erfarenhet delar min uppfattning.
Du kan ju själv gå ut med en kratta och prova dels där det växer gräs och där det växer mossa. Kratta lite och se vart det blir kala fläckar och vart det fortfarande är grönt.
Krattade aldrig räfsade bara löv , flyttade för 20 år sen ,men inte på grund av mossan
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Gräsmattan.
« Svar #77 skrivet: 25 april 2017, 15:39:50 »
Nu jädrar, köpte 25 kg NPK på Granngården. Här skall det gödas.
Skall slipa frugans lie också. Tänk vilken känsla att slå gräset med lie i värsta medelklassvillaområde befolkat av BLT och akademiker :)
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #78 skrivet: 25 april 2017, 19:34:59 »
Såhär såg det ut ifjol då jag sådde... före jag använde lie och efter
SV: Gräsmattan.
« Svar #79 skrivet: 06 maj 2017, 16:29:07 »
Gott om gröda , köp en get , pinne på mitten ,går runt , snöret kortare , klipper allt
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #80 skrivet: 05 juni 2017, 19:42:45 »
Nu har ja köpt järnsulfat i alla fall, återstår att se hur jag ska få ut det, jag får väl prova med vattenkanna. På granngården visste dom inte ens om deras tryckspruta var lämplig för ändamålet, inte den personen jag pratade med i alla fall.
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #81 skrivet: 05 juni 2017, 20:19:07 »
Byt Geten mot en gris så slipper du fundera på gräs.
SV: Gräsmattan.
« Svar #82 skrivet: 05 juni 2017, 21:44:49 »
En gris , då behöver man inte köpa jordfräs heller   :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #83 skrivet: 15 juni 2017, 07:10:15 »
Så där, har börjat operation snygga till gräsmatta. Vet att det är lite "sent" på året men gräsmattan är som sagt ganska bedrövlig. Att sprida ut järnsulfaten med tryckspruta tycker jag fungerade hyfsat, det blir lite tunt kanske men det funkade.
Nästa steg blir stödså och toppdressa också. När man gjort det, hur lång tid ska man normalt vänta innan man kan klippa gräset?
Ska väl tillägga att där jag la ut järnsulfaten igår var det första gången jag klippte i år (!).
Ska klippa för andra gången på framsidan idag.
« Senast ändrad: 15 juni 2017, 08:02:08 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #84 skrivet: 15 juni 2017, 15:20:56 »
En trädgårdsgubbe sa till mig att när du klipper i början av mattans tillkomst , så ska du klippa högt och ofta , så det blir små bitar som kommer ner ( inte samla upp ) mellan stråna , det göder fint , snaggar du så blir det strängar som
kommer att bränna dom friska delarna av gräset , jag hade inte en aning om detta , men gjorde som han sa ,
iaf fungerade det hos mig ,  hur det blir hos dig kan jag inte svara på , men kanske något att tänka på
SV: Gräsmattan.
« Svar #85 skrivet: 15 juni 2017, 16:21:59 »
Hittade det här från dig , lite gammalt men ändå
Allmänt forum / SV: Fiber, se på tv trådlöst?
« skrivet: 06 februari 2017, 00:51:33 »
Hade gärna haft tv via fiber men det fallerar ju på 2 saker.
Har inte hittat ngt utbud som är billigt nog och har de vanligaste kanalerna. 1-12 + några extra.
Sen måste jag  ha något sätt att sända ut det trådlöst, för homepluggen används till det vanliga LANet.
Kjell & Compani har en grej som kan sättas in i TV ( om den är modern ) så får du sladdlöst till TV:en
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #86 skrivet: 15 juni 2017, 17:00:56 »
Lite fel tråd men tack, ska kolla upp det.
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #87 skrivet: 15 juni 2017, 17:13:50 »
Jag vet men det var snabbaste sättet att ge dig info
PS hur går det med gräset
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #88 skrivet: 16 juni 2017, 11:34:57 »
"Gräsmattan" är nu mörkbrungrön pga järnsulfaten så mossan är död nu mer eller mindre.
Ska gå på med dressjord och gräsfrö snart. Äger ingen vertikalskärare så det får gå utan hoppas jag, tänker inte skaffa en heller.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36657
SV: Gräsmattan.
« Svar #89 skrivet: 16 juni 2017, 12:04:01 »
Finns det grönfärg att måla över kälbränna med?
