Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114400 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gräsmattan.
« Svar #60 skrivet: 05 mars 2017, 09:15:13 »
Snart drar gräsmattan igång och växa  ;)
Dock så vräker det ner lappmögel i skrivandets stund  >:(
Iaf, Råttan, när ska man gödsla mattan för första gången i vår och vilket gödsel ska jag använda?
Inget hästskitstips nu, ska vara gödsel i påse som jag kan lägga ut med gödselspridaren  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #61 skrivet: 05 mars 2017, 11:48:23 »
Det viktigaste är att jordtemperaturen INTE är under 7 °C vid gödsling, annars är gödslingen helt meningslös, det är därför jag har grävt ner en temperaturgivare som kan läsa av med logger2020.
Men jag hade först spridit ut järnsulfat i granulat form med en handspridare redan i slutet av Mars.
http://www.granngarden.se/Sortiment/Tr%C3%A4dg%C3%A5rd/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsredskap/Spridare/Handspridare-Grouw%2C-3-l/p/1260896_BASE
http://www.granngarden.se/Sortiment/Tr%C3%A4dg%C3%A5rd/G%C3%B6dsel-%26-Kalk/Gr%C3%A4smatteg%C3%B6dsel/Gr%C3%A4sn%C3%A4ring-FerroGent-Granulat,-15-kg/p/1260366
Gödsla ofta och lite är betydligt bättre än sällan och mycket. Du som har ny matta bör vara försiktig med kombinationsgödsel, det som både dödar ogräs och gödslar samtidigt.
Jag använder inget naturgödsel eftersom det gör att du kan få mer mossa, verkar knäppt men den linjen tror jag på.
Kalka lite vartannat år eller köp en jordanalys för att få exaktare bedömning. :)
Klipp gräsmattan 2 ggr i veckan och du har garanterat områdets finaste matta till midsommar. tummenupp
Det är egentligen galet enkelt idag att få en gräsmatta i toppskick, om man inte har tusentals m2.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Gräsmattan.
« Svar #62 skrivet: 05 mars 2017, 14:23:54 »
Du kommer ångra dig om du gödslar finns annat att göra än klippa gräs.
SV: Gräsmattan.
« Svar #63 skrivet: 05 mars 2017, 15:19:47 »
Ingen fara "joka" har/är robot... 8)
SV: Gräsmattan.
« Svar #64 skrivet: 05 mars 2017, 15:42:50 »
ja då går det gödsla annars glöm det.
SV: Gräsmattan.
« Svar #65 skrivet: 16 april 2017, 23:28:40 »
Kratta inte gräsmattan innan ni klippt den ett par ggr, ett vanligt misstag många gör på våren.
I mitten av mars körde jag en sväng med järnsulfat, gödslade när det var över 7 graders marktemperatur, vattnat gräsmattan 2 ggr har jag också hunnit med. Hade inte kylan återkommit hade jag klippt i helgen, nu får jag vänta till nästa helg.
Järnsulfatet gick bra med handspridaren från granngården, gödsla var värdelöst då dom små runda kulorna satte stopp i kuggarna, den kan jag inte rekommendera.
Den här tror jag är en av dom bästa, ska köpa in den för att testa.
http://www.npn.se/godselspridare-handygreen-4st.html
Med lite omvårdnad, gödsla och järnsulfat stormtrivs gräsmattorna och billigt är det också, om man handlar rätt.
Här kommer exakt samma produkter till helt olika priser.
Att behandla 1000 m² kostar alltså 895kr eller 79kr. ;)
http://www.granngarden.se/Sortiment/Tr%C3%A4dg%C3%A5rd/Ogr%C3%A4s--%26-Mossbek%C3%A4mpning/Mossa-och-mossbek%C3%A4mpning/Mossbek%C3%A4mpning-Tergent-MossNIX%2C-1-kg/p/1167778_BASE
1 kg räcker upp till 200 m² gräsmatta. 179kr
http://www.granngarden.se/FerroGent/J%C3%A4rnsulfat-FerroGent%2C-15-kg/p/1196456_BASE
15kg räcker till 3000 m². 239kr
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #66 skrivet: 18 april 2017, 10:13:58 »
Går det inte att använda järnsulfat+vattenkanna, trodde man skulle blanda det md vatten?
Lär väl bli ett jävla blandande och springande iofs.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Gräsmattan.
« Svar #67 skrivet: 18 april 2017, 10:58:23 »
http://allt-fraktfritt.se/pavaxt-algstopp-lavar-mogel-fulstopp-tvarstopp-svam/jarnsulfat-jarnvitriol.html
Jag har använt järnsulfat upplöst i vatten och spritt det med vattenkanna. Lättare att dosera så. Det är ändå så lättlösligt att minsta regn löser det ner i jorden. Tillblandad järnsulfat oxideras snabbt och fäller ut järnsulfathydroxid.
Observera att mycket järnsulfat är restprodukt av stålbetning med svavelsyra. Det kan alltså innehålla "skit" i form av andra metaller, oljor osv. Tillverkningsprocessen renar såklart men helt 100 kan man inte vara.
På samma sätt köper jag NPK från Yara på ex Granngården och inte valfritt östeuropeisk NPK gjord på slaggprodukter från Vitryssland. Kadmiumgaranti, ja tack.
Nästa är att inte vattna med noname gödning på trädgårdslandet och sådant vi kommer konsumera. Knepigare på de ställen där man har bärbuskar i gräsmattan eller i kanten dock.
Förra året såg jag till att gödsla på ordentligt, och använde lite mossmedel i början av april samt vi klippte ner en skog som skuggade delar av gräsmattan så nu kommer ljuset till ordentligt. Jag har bestämt mig för att inte använda mossmedel, är inte så mycket mossa i år. Får hoppas på att det inte blir för torrt dock.
La på första gödningen för två veckor sedan, tyvärr blev det kallt igen.
Mitt problem är att gräsmattan är minst sagt ojämn. Jag skulle behöva dressa på en decimeter i vissa håligheter...
Men så blir det när man har ett enormt träd mitt på tomten vars rötter ligger i markytan...
Jag har gett upp ideen om en gräsklipparrobot pga ojämnheterna. Det hade annars gjort susen.
Men Flymon är värd sin vikt i guld och jag har bara 350 m2 gräsmatta, resten är trädgårdsland/rabatt/uterum/altan/hus/uppfart/lekyta.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #68 skrivet: 22 april 2017, 07:29:33 »
Hur blir gräsmattan om man kör järnsulfat på mossan? Blir det helt svart? Farsans "gräsmatta" är mera mossmatta än gräs. Han är tveksam till idén.
SV: Gräsmattan.
« Svar #69 skrivet: 22 april 2017, 08:05:50 »
Jag har testat både järnsulfat i granulatform som sprids med handspridare och den andra varianten som ska blandas ut i vatten. Granulatformen bör man nog bara använda i underhållssyfte eller om man har väldigt lite mossa.
I farsans fall är det solklart att jag hade använt järnsulfat som blandas ut  i vatten, jo det blir rejält svart. Om farsan är gammal skulle jag inte göra någonting, det rådet gav till granntanten som är över 90 år. Hon såg min gräsmatta och frågade hur hon skulle göra för att uppnå samma resultat.
Jag testade en vattenkanna men det blev bara randigt och det var ett himla blandande hela tiden, fick tillgång till en hantverkarspruta så hela gräsmattan gick blixtfort att göra. Hade jag haft min gamla utlånade högtryckstvätt hade jag använd doseringsslangen och lagt på järnsulfatet.
  • Antal inlägg: 5465
SV: Gräsmattan.
« Svar #70 skrivet: 22 april 2017, 12:00:46 »
Mossa eller golfgreen det är frågan :  Mossa är ett måste om man vill ha en grön yta  för en knippe egna ungar + grannens
som ska härja där , oerhört slitstarkt mot fotboll och cyklar . Golfgreen ett sätt att markera sig om man bor på gräddhyllan
med trycket från  grannarna , tur man inte bor i ett sånt område där grannarna  morrar över att man inte klippt 2 ggr i veckan
  • Antal inlägg: 7784
SV: Gräsmattan.
« Svar #71 skrivet: 22 april 2017, 18:37:21 »
Du måste skämta när du påstår att mossa klarar ungarnas övningar bättre än gräs  Sc:,h
SV: Gräsmattan.
« Svar #72 skrivet: 22 april 2017, 18:47:35 »
Svar nej , har egen erfarenhet av det , grannens matta , golfgreen såg ut som en fläcktyfofos efter ungarnas framfart
men min var grön
SV: Gräsmattan.
« Svar #73 skrivet: 22 april 2017, 21:30:26 »
Då måste ni ha unika "gräsmattor" din mossa nåt utöver det vanliga i styrka och din granne det motsatta.
Ps
Jag har både bitar med gräs och bitar med mycket mossa, har haft fotbollsspelande barn och har nu lekande barnbarn och jag kan garantera att där det växer gräs håller gräsmattan bra medans där mossan frodas håller det väldigt dåligt.
Om du läser runt lite om gräs och gräsmattor tror jag att du rätt snart ser att alla med lite kunskap och erfarenhet delar min uppfattning.
Du kan ju själv gå ut med en kratta och prova dels där det växer gräs och där det växer mossa. Kratta lite och se vart det blir kala fläckar och vart det fortfarande är grönt.
SV: Gräsmattan.
« Svar #74 skrivet: 23 april 2017, 09:03:09 »
Det som skulle kunna motivera att din grannes gräsmatta hade sämre hållbarhet än din mossmatta är:
Barnen lekte hellre hos grannen än på fuktig mossa. dontknow
Grannens gräsmatta är nyanlagd för nått eller ett par år sedan. dontknow
Allt annat verkar konstigt eller iallafall inte normalt. Sc:,h
