Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114344 gånger)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
SV: Gräsmattan.
« Svar #255 skrivet: 10 mars 2021, 13:48:47 »
Smart med att förgro tummenupp Jag har också funderat på att ha en skottkärra som jag förgror i, det behövs alltid någonstans.
Jag har ganska lite ogräs, det värsta för mig är egentligen att vi har helt värdelösa markförhållanden, har fruktansvärt med sten under gräsmattan. Förra året tog jag bort en liten slänt som jag fyllde med det som fanns och sen fyllde jag ändå på med 200 eller om det var 300 säckar jord är och utspritt på tomten.
Grannen röjde bort all sten ca 30-40 cm under marknivån på ca 300m2 av tomten, hon har byggt en stenmur som är ca 1 meter bred, 60 cm hög och 30 meter lång av alla stenar, jättefint. Hon är stark som en jävla lyftkran så man imponeras då hon sular upp bumlingarna i famnen och knallar iväg, hennes gubbe bara pekar på vad hon ska göra.
På framsidan slet killarna som borrade bergvärmen upp en stenbumling, den tänker jag inte försöka flytta om hon ser på. ::)
Ja, stenar har man burit en del ... jag har 1000 kvm skog på tomten som jag har fyllt upp med lite massor jag grävt upp, med stenbumlingar i botten. Vi har otroligt mycket ogräs för den här mattan har växt vilt i flera år. Den förra ägaren gjorde inte så mycket med den på ålderns höst. På några ställen har jag gjort en fullständig reset, men på framsidan tänkte jag försöka förädla över tid. Kul att testa lite olika strategier och jag har några årtionden kvar på mig att observera världen innan det är dags för det sista steget.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Gräsmattan.
« Svar #256 skrivet: 10 mars 2021, 15:26:58 »
Det där med skotern kan jag inte förstå för min del(jag är nog konstig), har nog ägt 5-6 äldre maskiner genom åren, samt kört lite nyare hyrskotrar på jobbgrejer. Men efter typ 5-10min räcker det och jag vill vara framme och slippa köra mer. Samma gäller för ATV som jag kört på bana, första varven var roliga sen ville man bara slippa köra mer. Detta gäller dock inte bilar där kan jag hålla på hur länge som helst.
Ursäkta off-topic, men jag är inte den som kör så mycket bara för att köra, mest transport ut till någon sjö för att fiska och sitta ute i finväder när så finns.
Sen är det ju lite häftigt med 180 hk och högkamsmatta, svårt att hitta nåt som accelererar snabbare.  tummenupp
Man blir som 15 år igen när man sätter sig på en sån skoter.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #257 skrivet: 26 september 2021, 11:21:48 »
Höst och klipparen har inte arbetat på veckor så nu finns det massor med ful svamp på gräsmattan.
Ska det kalkas eller vad göra åt saken? Äter inte svamp… 😀
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #258 skrivet: 26 september 2021, 11:55:56 »
Citerar ur boken Olle Bergs Gräsmattan.
Svampar uppkommer oftast om det är fuktigt och blött och när gräsmattan lider av näringsbrist.
Olles erfarenhet är att man sällan eller aldrig får svamp i en välgödslad gräsmatta även om det är regnigt och och fuktigt. Se till att följa mina skötselråd så har svampen svårt att etablera sig!
Själv hade jag börjat med att kalka gräsmattan. tummenupp
SV: Gräsmattan.
« Svar #259 skrivet: 26 september 2021, 12:07:01 »
I år har blivit ett mellanår där skötseln av gräsmattan varit minimal, tror inte jag gödslat en enda gång.
Nästa år ska jag lägga ner tiden på gräsmattan igen, förutom att alla höstlöv och pinnar skall samlas upp precis innan snön kommer.
Tänk på att aldrig vårstäda en gräsmatta då den är som skörast och ömtålig, man ska städa av gräsmattan sent på hösten. tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #260 skrivet: 11 juni 2022, 11:14:53 »
Kantskärning av gräsmattan på programmet. Man tager vad man haver. Funderade om det skulle gå att återanvända bromsskivor från bilen och vässa upp dem och göra en egen modell av skärare?
  • Antal inlägg: 31288
SV: Gräsmattan.
« Svar #261 skrivet: 11 juni 2022, 23:12:14 »
Hmmmm...
Vilnkelslipen för att fixa kanten, det tänkte inte jag på när jag stod där med en tvärspade...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #262 skrivet: 12 juni 2022, 10:52:27 »
Hmmmm...
Problemet var att den inte var batteridriven, min lilla batteridriven orkade inte så bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Gräsmattan.
« Svar #263 skrivet: 12 juni 2022, 12:34:17 »
Kör med en trimmer på högkant så får du skarpa kanter. Klippet blåser man bort med lövblåsen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Gräsmattan.
« Svar #264 skrivet: 02 juli 2023, 14:57:16 »
Nja 2022 blev väll ett halvdant år, tycker varje år blir halvdana.
Har dåliga förutsättningar men på vissa platser är den jättefin, egentligen ganska lite ogräs och det är i ytterkanterna och under buskar det är svårast att få bort ogräset.
Jag har kalkat rejält i år, tycker inte gödslingen tog så bra och någonstans i bakhuvudet har jag för mig att om jorden är för sur så gör inte gödslingen någon nytta.  Har gått över mer eller mindre helt till att bara gödsla med hönsgödsel.
Grannen beklagade sig för att deras gräsmatta såg så gul ut trots att dom har gödslat den. ::)
Den behöver vatten sa jag men dom är sparsamma på vattnet, dom har nu fått in massor med klöver i sin gräsmatta, den som har varit så fin innan.
Själv vattnade jag hela kvällen igår för det skulle bara regna 16 mm idag, jag brukar vattna vid regn eller strax innan regnet kommer, hittills idag har det kommit 60mm och det fortsätter regna.
Lägger in en bild på hur min gräsmatta ser ut på det bästa stället och jag har aldrig gått barfota på en skönare gräsmatta, än där, sen gick jag barfota runt hela tomten och fick en stickdjävul i foten som var supersvår att få ut, man borde givetvis fotografera det sämsta stället också fast det är ju inte lika kul. :(
Bilden kommer strax då den ligger i telefonen!
Nu när det har varit så torrt så vill jag inte ha det kortklippt.
« Senast ändrad: 02 juli 2023, 15:00:16 av Tågråttan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Gräsmattan.
« Svar #265 skrivet: 02 juli 2023, 15:21:59 »
...grönt är skönt..... tummenupp
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Gräsmattan.
« Svar #266 skrivet: 02 juli 2023, 18:36:52 »
Är den Dicotex preppad, inget annat än grönt gräs!! tummenupp
SV: Gräsmattan.
« Svar #267 skrivet: 03 juli 2023, 20:02:30 »
Låtit bli att klippa, så här ser det ut då.  :)
SV: Gräsmattan.
« Svar #268 skrivet: 04 juli 2023, 08:37:44 »
Blåklockor växer väl bara där det är så magert att gräset knappt överlever?
I bra matjord skulle det bli så mycket gräs att blommorna inte har en chans.
Så, skit i att gödsla och låt växter som trivs i mager jord blomma...
Det jag menar är att man nog inte så lätt kan skapa förutsättningar för fint gräs, och fina blommor samtidigt.
Kanske har jag fel.  ;)
SV: Gräsmattan.
« Svar #269 skrivet: 04 juli 2023, 18:17:17 »
Nja, säkert/garanterat.
Man får passa sig för Dicotex tar bort allt växtlighet förutom gräset, man får akta sig för rötterna till träd och buskar för det åker nog ner med regnet och dödar busken.
Det var tryggare och bättre med den produkten Olle Berg använde sig av och rekommenderade men som senare togs bort ur försäljningssortimentet för ett antal år sedan. Det finns inget mirakelmedel på marknaden som fixar en perfekt gräsmatta då det är många olika saker som måste göras. Dom som skulle testa Dicotex skulle nog bli förvånade över hur lite gräs dom har i sin gräsmatta.
Det är ett evighetsjobb där man varje vår har hamnat tre steg tillbaka, dessutom blir man ALDRIG nöjd, det första var egentligen bara att få bort mossan och sen har det bara eskalerat. Så kan man få sinnesro med ogräs i gräsmattan så är man nog lyckligast, förr såg jag också allt som växte i gräsmattan som gräs förutom tistlar.
