Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114345 gånger)
SV: Gräsmattan.
« Svar #225 skrivet: 05 februari 2019, 22:29:59 »
Kanske dax att prova varm sand tummenupp Ta in några hinkar med sand/mindre grus o låt bli uppvärmt inomhus. Sedan ströa ut det över gräsmattegångarna. IOM temperaturskillnaden så etsar sig gruset ned i isen. Detta är inte fel om du har en väldigt lerhaltig jord vad det gäller gräsmattekvaliten....
Lera, Vad är det?  .,;- här är det gammal sjöbotten (Snäcksand) med ett tunt jordlager, redan genom åren grusat gräs, så mer grus är nog inte så bra.  help
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #226 skrivet: 17 maj 2019, 17:15:18 »
Min gräsmatta är fantastiskt fin redan i början av maj, har aldrig varit finare så tidigt på säsongen!
Misstänker att maskarna som fullständigt grävde sönder min gräsmatta i höstas är en bidragande orsak till det. tummenupp
Jag har bara vattnat och i förrgår gödslade jag för första gången denna säsong.
Min idol Olle Berg sålde ju huset och flyttade till en lägenhet, det var sorgens dag för alla gräsmatteälskare som följt honom.
Nu kan jag meddela att Olle flyttade till en marklägenhet och har nu fått tillstånd av föreningen att ta hand om en stor yta precis utanför hans lägenhet.  :)
Det kommer förmodligen se helt sjukt ut när hans gräsmatta kommer glänsa i världsklass och övrig gräsmatteyta kommer vara bedrövliga.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #227 skrivet: 26 maj 2019, 11:30:43 »
Får hoppas nya ägaren kan sköta gräsmattan...
Min gräsmatta tog stryk förra året, har en del mindre bruna fläckar och ett större område där knappt är någon gräs//växtlighet alls.
Pga barn vill jag helst inte spruta ut bekämpningsmedel mot ogräset heller.
Tror en vertikalskärning skulle göra susen... frågan är när det passar att göra, efter första klippningen?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Gräsmattan.
« Svar #228 skrivet: 26 maj 2019, 12:11:54 »
Jag har aldrig vertikalskurit gräsmattan någon gång.
Men det är nog rätt tid nu när det växer för fullt. Va jag vet ska man inte skära så djupt utan precis ner i översta jordlagret så man få bort gammalt gräs i botten.
Jag har oxå ett par halvdöda partier från förra året. Hade lite mossa på framsidan och det är sju år sedan jag mossrev sist. Mosskniven gör ju helt rent alltså. Nu växer gräset så fint igen. Ska ge de döda partierna samma medicin. Sen dressar ja på med lite ny jord plus lite nya gräsfrön så blir det nog grönt och fint igen.
Provade en ny kniv i år på Klippon. En stor och en liten kniv som ligger korslagda 90° på varandra. Det blir som fyra knivar. Den klippte väldigt bra men inte lika superkort som enkelkniven gör men det blev väldigt jämnt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #229 skrivet: 28 maj 2019, 10:07:58 »
Nä, är det väl typ ingen som gör. Nästan så det känns lite awkward att vertikalskära. Men jag  kom över en vertikalskärare/mossrivare billigt så man bör väl använda den.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gräsmattan.
« Svar #230 skrivet: 01 juni 2019, 17:07:50 »
Vertikalskära ska man göra tidigast efter 3-4 klippningen  tummenupp
Jag vertikalskärde denna gräsmatta för 3 veckor sedan och den här kommit sig bra och blir förhoppningsvis även bättre.
Fick igår stödså på vissa partier där nån form av ogräs som växte på tvären varit samt lite annan kompletterande fläckar.
De två första bilderna är för 3 veckor sedan direkt efter vertikalskärning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
SV: Gräsmattan.
« Svar #231 skrivet: 01 juni 2019, 19:14:10 »
Ser fint ut det där joka!!!
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad "joka"
SV: Gräsmattan.
« Svar #232 skrivet: 01 juni 2019, 19:51:26 »
Tack  tummenupp
Men tyvärr är det mycket klöver och ogräs kvar i mattan som ska bort så bilderna ljuger allt en del  :(
Men är man tålmodig så  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31288
SV: Gräsmattan.
« Svar #233 skrivet: 02 juni 2019, 15:54:21 »
Lite klöver och daggkåpa spelar väl ingen roll, värst är maskrosorna som numera anpassar sin längd efter robotklipparen.  :P
Utloggad perra83
SV: Gräsmattan.
« Svar #234 skrivet: 02 juni 2019, 17:14:46 »
Kommande vecka blir pysselvecka i trädgården.
Klippte iofs gräset idag för det gick inte i veckan för det regnade på bästa klippdagen, torsdag.
Trallen och plattgången till stora entrén ska tvättas. Häcken runt tomten ska klippas. Ska mossriva det sista och toppdressa och stödså lite. I detta väder är gräset snart grönt och fint igen. Har två träd på framsidan som ska toppas lite och det på bilden mot grannen.
Så underbart att bara ligga ute i trädgården och fundera.
Beställde precis ett nytt spolhandtag och en ny koppling till vattenutkastaren båda Gardena premium.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad "joka"
SV: Gräsmattan.
« Svar #235 skrivet: 02 juni 2019, 19:30:34 »
Nja, det får väl gå med klöver i värsta fall.
Maskrosor är ett elände  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Gräsmattan.
« Svar #236 skrivet: 02 juni 2019, 19:31:35 »
Snyggt 👍
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gräsmattan.
« Svar #237 skrivet: 02 juni 2019, 20:00:23 »
Har någon nåt bra tips att få bort de förbannade maskrosorna?
Har tagit hål runt och tagit bort det mesta av den och fyllt på med ny jord. Har inte så många ännu på gräsmattan så det går.
Begränsningsslingan till klipparen har fått lida en gång då jag klippte av den med spaden....  = ännu mera arbete
Utloggad perra83
SV: Gräsmattan.
« Svar #238 skrivet: 02 juni 2019, 20:39:54 »
Jag har gödslat mera förr och har typ bara haft en handfull med maskrosor. Dom jag ser rycker ja bort direkt.
Stroller T Kombi gödningen som fanns va bra mot ogräs.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Gräsmattan.
« Svar #239 skrivet: 02 juni 2019, 21:29:31 »
Köp Loredo Quattro på ebay.
Det är typ samma grejer som Stroller T Combi.
Själv undviker jag såna här grejer, jag är som ni ser inte så kinkig med hur gräsmattan ser ut.
