Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114387 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #210 skrivet: 17 november 2018, 18:26:52 »
Bra nu känner jag mig lite lugnare tummenupp
Saxat från nätet:
Maskgödsel
Maskgödsel är 100% jord från jordens egen och bästa jordfabrik – maskarna. Det material som gått igenom maskarnas tarmsystem är fyra gånger så näringsrikt som materialet masken lever i. I en odling med mycket maskar kan man därför vara säker på att jorden hela tiden blir mer och mer näringsrik. Jordkompisen med maskgödsel är alltså en jord som är mycket näringsrik.
Följ med mig in på en resa bland spännande material.
Johannes Wätterbäck
Imorgon ska jag klippa över alla jordhögar för att få det lite bättre utspritt, går inte det får jag kratta.
När jag plockade bort robotklipparens laddstation idag såg jag en feting till marre å jag brukar inte se maskar om jag inte gräver. En sak är jättekonstigt, där marken är som hårdast och har sämsta jorden, där är det flest maskhål. Fast å andra sidan så har svartrockarna varit här hela sommaren när jag vattnar för att sno mina maskar och dom har uteslutande gått där jorden är som bäst.
Svartrockarna är lite av våra favoriter så dom får göra nästintill vad dom vill, vi matar dom hela vintern med äpplen, har sett att dom sväljer jordnötterna hela också. Vi har hittills laddat upp med massor med jordnötter, det brukar gå åt ca 70kg och 15-20 kg fågelfrön och en hel del äpplen.  Förra året såg vi inte speedy gonzales men dom är ju så små och tittar bara förbi en snabbis, dessutom är den alltid ensam.
Svartrockaren=Koltrasten
speedy gonzales=Kungsfågeln
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gräsmattan.
« Svar #211 skrivet: 18 november 2018, 10:23:01 »
Den onormala värmen här i Dalsland har gjort att jag i går fick släppa ut Klippis (AM 315) på grönbete en sista gång för i år.
Nu har den gått i ett dygn och kört över alla 600kvm gräsmatta  tummenupp
Så nu är gräsmattan snyggt klippt inför vintern igen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Gräsmattan.
« Svar #212 skrivet: 19 november 2018, 15:32:43 »
Förra året, så här års fällde vi (nåja, 3 arborister med mig som åskådare) ett 30-tal jätteträd på berget bakom vårt gårdshus. En 22 tons grävmaskin försedd med griparm hjälpte till att lyfta 5-6 st av de grenbefriade 0,7x10m jättestockarna över huset, det gick hyfsat med några smärre skador på plåttaket och en trasig fönsterruta.
Gräsmattan framför huset fick däremot 2dm djupa hjulspår efter maskinen. Fyllde med jord i vintras  och sådde i med gräsfrö på våren. Sommarens torka var inte snäll, så jag vattnade trots bevattningsförbud och har kunnat klippa gräset typ varannan vecka. Nu i november har det gamla gräset slutat växa men inte det isådda, det blev 1dm högt när jag var hemifrån en vecka och det regnade 40-50mm!
Jag skulle klippa ner det nu innan frosten kommer. +4grader ute, bensinmotorklipparen ville inte starta, så jag ställde in den i ett skjul till nästa år och körde med den gamle handjagaren istället.
PS Hur vinterförvarar ni era bensindrivna gräsklippare? DS
  • Antal inlägg: 19498
SV: Gräsmattan.
« Svar #213 skrivet: 20 november 2018, 12:52:21 »
Förvarar gräsklipparen i kallt förråd hela året förutom när den används. I går fick den lite service oljebyte samt avspolning.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Gräsmattan.
« Svar #214 skrivet: 20 november 2018, 13:33:09 »
Gjorde igår lite finjusteringar med motorgräsklipparen där roboten inte kommer åt. Hade problem att få igång den men lyckades efter så där 10 minuters envetet arbete. Först gick den någon sekund åt gången. Blev efter många försök uppmuntrad av att den tuffade på ett par sekunder innan den stannade. Var helt slut i högerarmen när den väl gick igång. Efter det vinterförvaring i källaren.
SV: Gräsmattan.
« Svar #215 skrivet: 20 november 2018, 19:43:18 »
Hur man vinterförvarar gräsklipparen har varierat med åldern, iallafall för mig.
Ung och viril och hade andra saker i kolan, så då stod den ute hela året och i bästa fall under skottkärran.
När man blev förståndigare så fick den förvaras inomhus på vintern.
När man uppnått en ålder där man tror att det är nog den sista jag köper så får den förvaras inomhus hela året. :)
Sen använder jag bara miljöbensin som inte blir gammal på samma sätt som vanlig bensin, borde byta olja men det har jag aldrig gjort på en enda gräsklippare, inte vad jag minns iallafall.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Gräsmattan.
« Svar #216 skrivet: 20 november 2018, 20:32:51 »
Fler som börjar bli senila inser jag :) Åkgräsklipparen står ute ute under tak. Klippomaskinerna befinner sig i garaget. Den äldsta Klippon i min ägo har jag skänkt vidare fortfarande i drift. Torde vara närmare 30 år....Minst. Ingen drift eller uppsamlare på den o inte heller någon Briggs o stratton utan en motor med något indianhuvud om jag minns rätt.... tOOmten
Fö gör jag inget extra utan tar smällen till våren.
SV: Gräsmattan.
« Svar #217 skrivet: 20 november 2018, 21:11:55 »
Jahaja tyke, jag ärvde dödsboets gammelklippare när vi köpte huset 2003, klipparen var en Kommun med B&S motor utan kompression säkert 30 år på nacken, men den gick hyfsat ändå tills i fjol då jag tröttnade på startoviljan den skaffat sig så jag köpte en ny Klippo, även den för motion dvs utan framdrift. Den gamle flyttade till andra sidan av ön som reservdelslager.
Vi kallförvarare får väl som sagt ta smällen till våren när snön smält och det är dags för mossklippning, dvs innan det blivit +8grader! Tågråttan slipper smällar, han sällskapar med klipparn i sängen på vintern!
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Gräsmattan.
« Svar #218 skrivet: 20 november 2018, 22:19:28 »
Min
Min gamling är oxå en relik ifrån kommunen. Hade den i början o klippte mattan hemma. Tog runt en timma. Nu med åkgräsklipparen är det klart på 20 minuter. Konstigt hur man vänjer sig med bättre grejer.... Nyinflyttad i nytt hus -93 så skottade jag gladeligen infart o parkering trots att jag hade detta som yrke dvs snöröjning på vintrarna. Tyckte även det var kul o skifta hjul på bilarna....   :o Nuförtiden bävar jag för det. Liksom o skotta snö i onödan.
Ps Törs inte föreställa mig Tågråttan o en klippare i sängen tillsammans..... ;) ::)
SV: Gräsmattan.
« Svar #219 skrivet: 25 november 2018, 15:34:03 »
Ni vet inte hur nära ni är sanningen, har alltid sen barnsben velat ha mina nya saker i sängen. tummenupp
Men dock ingen klippare ännu. ;)
SV: Gräsmattan.
« Svar #220 skrivet: 05 februari 2019, 17:40:39 »
Hej gräsmattemaffian! Lite off season för denna tråd..men nu när ni inte vattnar, klipper osv så har ni kanske lite tid över till funderingar?
Nu har vintern äntligen gett os lite snö här ute i havsbandet, kul att kunna använda sparken från 40-talet!
Men så, ..igår så regnade det rejält och nu fryser det på. Istiden är över oss! I princip utegångsförbud gäller för folk med svag benstomme.
Ett gräs-ligt problem för mig är att min gräsmatteinfart nu är livsfarligt isbelagd. Jag kan sanda/grusa den lite för att minska halkrisken men normalt saltar man ju för att bli av med is. Det vore nog förödande för gräset, eller hur?
Kan man få samma smälteffekt med någon typ av gödningsmedel istället? Borde väl vara bra för tillväxten.
« Senast ändrad: 05 februari 2019, 19:02:10 av bopakoster »
SV: Gräsmattan.
« Svar #221 skrivet: 05 februari 2019, 18:30:57 »
Det går att använda urea i stället för salt. Urea används som kvävegödselmedel. Det finns att köpa som ett miljövänligare alternativ till vanligt salt på en del byggvaruhus. Det fungerar inte lika långt ner i temperatur som salt men det är kanske inte något större problem på västkusten.
https://www.granngarden.se/issmaltning-sp-tosalt-skonsam-12-l/p/1250521
« Senast ändrad: 05 februari 2019, 18:36:42 av Roland »
SV: Gräsmattan.
« Svar #222 skrivet: 05 februari 2019, 18:54:51 »
Tack. tummenupp
Urea.Lägger det till inköpslistan till morgondagens stadsresa.
Det är kvävet som gör susen i gräset, i snön/isen, så sänks fryspunkten  så den smälter.
YR prognosen säger -3-5grader nästa dygn , sedan plus i en vecka så det kanske kan ligga och mogna till nästa istid.
Är det någon risk att det blir för starkt så gräset far illa?
« Senast ändrad: 05 februari 2019, 19:00:32 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31288
SV: Gräsmattan.
« Svar #223 skrivet: 05 februari 2019, 21:49:58 »
Konstgödsel är ju ett salt som löser sig i vatten, lösnigen borde ha en lägre smältpunkt än is, dock har jag ingen aning om hur stor effekten är?
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Gräsmattan.
« Svar #224 skrivet: 05 februari 2019, 22:14:36 »
Kanske dax att prova varm sand tummenupp Ta in några hinkar med sand/mindre grus o låt bli uppvärmt inomhus. Sedan ströa ut det över gräsmattegångarna. IOM temperaturskillnaden så etsar sig gruset ned i isen. Detta är inte fel om du har en väldigt lerhaltig jord vad det gäller gräsmattekvaliten....
