Författare Ämne: Funderingar kring renovering!  (läst 2404 gånger)
Utloggad västkustkillen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 27 augusti 2016, 20:24:11 »
Hejsan alla glada!
Har under kvällen suttit och samtalet med min svåger, han bor i en villa som byggdes för ca 10 år sedan och som nu håller på att byggas ut.
Det befintliga huset är platta på mark med en Uponor fördelare, i samband med utbyggnaden på markplan, som byggs ut åt båda sidorna så är är det nu 2 nya golvvärmefördelare (oklart vilken modell) en för varje platta.
Pannan som står där nu är en IVT frånluftsvärmepump och skall bytas ut mot bergvärme, ventilationen blir ett senare problem.
Men på övervåningen byggs det också till, och där skall det vara raddisar i det tillbyggda, men även i den befintliga byggnaden.
Det är nu det krånglar till det i min hjärna  Sc:,h , vanligtvis så sätter man en "push" vid fördelaren om man har raddisar, men nu när det finns 3 st fördelare, måste man ha separata pushar eller kan man sätta en gemensamt stunt/pushgrup för alla, och sedan låta värmepumpen skicka ut varmare värme till radiatorerna?
Har ni några förslag?
MVH
  • Antal inlägg: 31238
SV: Funderingar kring renovering!
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2016, 22:32:48 »
Det funkar utmärkt att ha en centralt placerad shunt + cirkpump som driver flödet i alla 3 golvvärmefördelarna.
På primärsidan funkar det bra att låta värmepumpens inbyggda cirkpump värma radiatorerna och mata shunten.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2016, 09:02:55 »
Underbart, då är det bara att se vilken storlek på pump man skall ha, behöver man reglera flödet till varje fördelare eller tror du att det räcker med reglerdonen som sitter på fördelarna?
Någon som har förslag på push som skulle kunna funka?
