Författare Ämne: Några med husvagn här på forumet?  (läst 4933 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 23 augusti 2016, 16:08:09 »
Hej.
Nu har kärestan och jag varit ute med en lånad husvagn några ggr under sommaren och nu går vi och funderar på att köpa något eget.
Jag själv var väldigt skeptisk till en början av detta med husvagn men har nu funderat flera ggr och det är ju inte så tokigt ändå :)
Kärestan har mera erfarenhet av husvagnslivet sedan tidigare förhållanden och uppskattar det mycket.
Vagnen vi lånat är en liten Adria ca 4m bodel (har ingen riktig koll vad modellen heter), lagom/okay storlek när vi var 2st vuxna, men när hennes dotter var med blev det trångt.
Så storleksmässigt borde ju 5,5-6 m och separata sovavdelningar vara vettigt för oss.
Önskar nu lite tips vad vi ska titta på och undvika.
Pristak under 100 000:-
SV: Några med husvagn här på forumet?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2016, 16:50:53 »
Vi hade en hobby 560 som jag tror var från 2009.
Det mesta i den rackaren satt fast med typ små häftklammer så gardiner, hyllor och dylikt ville hemskt gärna lossna.
Hela badrumsspegeln med en massa plastdetaljer trillade ner.
Snygg och bra planlösning med en dubbelbädd och en våningssäng bredvid så man alltid har färdiga sängar och en stor soffgrupp bak.
Men kvaliten är??????
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2016, 16:54:21 »
Mmm, jag tror du skall passa dig för Hobby, min bror har exakt samma erfarenhet med dem, i och för sig var det nog ännu äldre än det som TS talar om, men det indikerar ju att kvaliten varit dålig även över tid.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2016, 16:56:17 »
Okay, den lilla info jag snappat upp ang husvagnar är att dom som tillverkats i norden är att föredra framför andra importerade.
Vet inte om det är riktigt dock.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2016, 16:58:28 »
har du testat husbil?
Jag är uppvuxen med husvagn, men har nu växlat över till husbil. Det är så enkelt och  bekvämt.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2016, 16:59:41 »
Får man en fungerande husbil för under 100 000 kr?
Men visst, det är absolut den stora trenden just nu.
Borde göra husvagnarna billigare tycker jag.
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2016, 19:56:02 »
Har man ungar med sig och stannar lite längre så tycker jag husvagn är kanon då man kan ta bilen och göra utflykter utan att behöva plocka in alla prylar och parkera i städer är betydligt enklare med en personbil.
Provade husbilslivet förra sommaren och det är kanon att slippa släpa runt på termosen och fungerade bra när vi bara sov 1-2 nätter på varje ställe.
Malmö har dock inga ställplatser centralt så det blev inget centrumröj där.
Eller så hittade vi dom enkelt inte!!
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2016, 00:52:45 »
Har en KABE 540 XLE -90:a.
Det är lite blandade känslor för denna vagn som jag ägt sen -09. Den är ett riktigt as att släpa runt på, och jag hade gärna valt en mindre och smidigare modell (eller boggivagn) såhär i efterhand.
Samtidigt så är det ganska gott om plats invändigt och "barnkammare", vilket är skönt då vi är två vuxna + två barn.
En stor nackdel är dock den bakre sittgruppen, som bäddas ner till en halvdan och trång säng. Planerna för i vinter är att riva väck denna och sätta in en fast våningssäng istället som alla vi får plats i. Idag får vi bädda upp och ner främre sittgruppen både morgon och kväll. Värdelöst!
Är dock väldigt sugen på husbil, och det skulle nog passa bra då vi gillar att röra på oss. Blir sällan mer än 1-2 nätter på samma plats. Men känns samtidigt som att det kan bli svårt att hitta en rymlig husbil som dessutom körs på vanligt B?
Sen är det priset också... Vill inte heller lägga mer än max 100 k på ett fordon som rullar kanske 1-2 veckor om året, och pratar vi då husbil så är vi nere på modellerna från 80-talet på en gång.  dontknow
KABE'n känns ändå modern med sin ljusa och fräscha inredning. Märks inte att vagnen är såpass gammal som den är. Massa skön lyx också som gasolugn, varmvatten, dusch och golvvärme.
Har bytt ut allt invändigt lyse mot LED-armaturer och monterat en 32" TV under "barskåpet" där modem, Apple TV och spänningsomvandlaren bor. Solcell (55 W, MPPT-laddare) på taket då vi gillar att fricampa. (dags för nytt batteri dock)
Som sagt bara våningssäng som fattas nu så ska nog den här vagnen duga ett tag till!..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2016, 07:13:51 »
Jag visste inte om jag skulle gilla husbil, så jag letade efter en äldre, men större bil för drygt 100.000:- och hittade en hyfsad kärra för 112.000:- 1993 års modell.
Mitt åbäke är stort och bekvämt, så jag slipper bädda upp o ned.
Jag övernattar max 2 veckor/sommar, men använder ofta bilen till dagsturer och kortare badutflykter.
Utlandsvistelse skulle jag inte våga......vad som helst kan ju gå sönder i en så gammal bil.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2016, 07:14:03 »
Hej, nej har inte testat husbil ännu.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2016, 07:20:11 »
https://www.blocket.se/stockholm/Polar_590_queen___1998_68485091.htm?ca=11&w=1
Hej den här var vi och tittade på igår, den ingav ett väldigt bra intryck.
Nackdelen den har bara vintertält, annars var den perfekt tycker både jag och kärestan även hennes lilla dotter gillade den.
Ska nog försöka pruta en 5-10 000:-
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2016, 11:45:41 »
Hur funkar detta med dom olika vikterna på bil/släp och vad jag får dra egentligen?
Har googlat men blir fasen inte klokare.
Husvagnen har en tjänstevikt på 1200kg och totalvikt på 1450kg, jag får med mitt B-kort dra 1350kg efter V70in.
Kärestan har ju B E- kort så där är det ju inget problem med någon av våra bilar.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2016, 12:16:58 »
Trafikverket har en släpvagnskalkylator, som naturligtvis är stängd för underhåll nu.
Gå in på:
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb
Skriv in ditt reggnummer, inne på sidan har du en länk till kalkylatorn uppe i högra hörnet.
Ang vikt och husbil, om du har tagit körkortet före -96 (juni?) så får du ha hur tung husbil som helst. Det går alltså bra att köra en 12 tons buss om den är registrerad som personbil klass 2. Har du ett nyare körkort, så behövs C1 på körkortet för att köra bilar med en vikt mellan 3500kg och 7500kg, över det behövs C.
Om du fått körkortet indraget efter 1996 så gäller inte undantaget, utan C* gäller.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2016, 15:01:03 »
Du får inte köra den husvagnen, inte ens om du plockar ur all skåpinredning.
I ditt fall med får du dra 1350kg, det är totalvikten som räknas på släpet.
Men du får inte överstiga 3.5 ton, mycket junk och pusslande det där.
Själv körde jag förmodligen alltid med överlast med våra islänningar, inte lätt att veta vad hästarna vägde efter sommarbetet, osv.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2016, 15:15:59 »
I "Mina fordon" appen kan man se hur mycket bilen får dra, resp hur mycket man med B resp utökad B får dra max.
Vår golf får dra max 1500, med B får totalvikten vara max 1600 och med utökad B 2350. Bilens tjänstevikt är 1488 och totalvikten 1900.
