Författare Ämne: Uppvärmning av vattenslang - två alternativ  (läst 2226 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 20 augusti 2016, 21:27:48 »
Planerar att dra vatten från huset till ett Attefallshus. Avståndet är 30m. Finns ingen möjlighet att gräva ner slangen på frostfritt djup.
Har hitta följande produkt som skulle fungera:
1. http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-supra-plus-25/
Kostnad ca 8000 SEK
2. Köpa PEM rör + isolering samt självbegränsande värmekabel som placeras inuti PEM rör
Kostnad: 3200 SEK
Är det dumsnålt att välja alternativ 2 eller funkar en sådanlösning lika bra?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Uppvärmning av vattenslang - två alternativ
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2016, 08:44:03 »
Om du gräver ner slangen så betyder varje cm i jorden samt snö ovanpå att det fryser senare under vintern...
Beror ju helt på hurdana vintrar som varit och kommer att komma?
Det finns billigare varianter iställetför Ecoflex, sök lite så hittar du
Billigaste varianten är utan elkabel och den måste installeras i slangen, i och för sig en positiv sak: den går att byta...
Har sett och gjort själv "heimlaga" varianter av isolerskålar av "frigolit" på slangen som är lindade med remsor kapade från plastrulle, fungerar det också
Dock är inte den versionen vattentät
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
