Författare Ämne: Kallt på vintern mekanisk frånluft  (läst 5374 gånger)
Utloggad ddll
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 18 augusti 2016, 12:34:02 »
Bor i stort timmer hus på nästan 300kvm som värms upp av jordvärme (thermia villa) när det är riktigt kallt på vintrarna så faller temperaturen ner till sexton grader i vissa delar av huset (kök och ett sovrum).
Funderar lite på bästa sättet att hjälpa upp temperaturen. I alla rum sitter freshventiler (förutom köket) som vi såklart kan stänga ner lite men det hjälper inte jättemycket. Går det att ansluta en värmeväxlare på nått vis för att på det sättet få tillbaka lite av värmen som fläkten suger ut. Andra alternativ är väl att ställa ut elelement eller köpa en luftvärmepump eller två men det känns också tokigt.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Kallt på vintern mekanisk frånluft
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2016, 14:06:47 »
Ventilationsflödet ställs in på vad den ska vara i förhållande till husets storlek och väggventilerna ska vara öppna. Man dock tänka sig ha något mindre fart på ventilationsfläkten under vinterhalvåret då uteluften oftast är kall och relativt sett torr. I de rum som är kalla bör man istället sätta upp större/kraftigare radiatorer eller ytterligare dito för att få tillräckligt med värme. Annars får man skruva upp inställningarna i värmepumpen med risk för att den går mer på el-patron vid höga framledningstemperaturer.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2016, 16:33:20 »
Som Josth skriver det handlar om avgiven effekt för radiatorer, anpassat till behov för rumsuppvärmning. Så lite bättre dimensionering är nog billigast och bästa val.
Sen mek.frånluftsventilation på vinter, brukar jag styra med varvtalsregulator, helt efter känslan. Visa har timerfunktion installerat som sänker fläkthastighet om ingen är hemma.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2016, 16:56:18 »
Timmerhus är välkända för att ha ett bra inomhusklimat, dock förstärks luftombytet i huset desto kallare det blir utomhus
Åldern inverkar samt om det är en eller flera våningar, en liten skarv vid skorstenen på vinden drar ut mera luft än man tror
I vårt hus stänger jag av fläkt-utsuget på vintern, helt onödigt när det drar i huset...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2016, 20:30:02 »
Det behövs lite mer information?
Vilken effekt är det på värmepumpen?
Hur mycket el-effekt är tillåten?
Vilken kurva används?
Utloggad ddll
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2016, 21:25:52 »
Hej och tack för alla svar.
Effekten (Thermia Villa 105) är 11kW (9kW elpatron)
Kurvan är 39 enligt displayen. Jag är lite nybörjare på det här :)
Hur mycket el-effekt som är tillåten vet jag inte, hur ser jag det ?
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2016, 22:41:41 »
Du måste in i service-menyn och kolla att den tillåter alla elpatron-stegen att gå in.
Beroende på modell så finns 2 sätt att nå service-menyn.
Antingen vänsterknappen i minst 5 sek eller både vänster och högerpil (tror jag) i minst 5 sek.
Kurva 39 är rätt högt om det är i norra Sverige, max framledning (default 55) nås vid ca -17 C ute.
Du kan testa att höja max framledning till 60 C i vinter och kolla om det hjälper.
Sen kan du testa att spärra elpatron (driftläge Värmepump) och se hur hög framledningstemp den klarar utan elpatron och att tempdiff (FRAMLEDNING - RETURLEDNING) ligger runt 7-8 C då den värmer huset utan elpatron.
« Senast ändrad: 18 augusti 2016, 22:52:03 av Carl N »
  • Dot gäster: 1701
