Författare Ämne: BRF: från Fjärrvärme till Bergvärme  (läst 9366 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: BRF: från Fjärrvärme till Bergvärme
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2016, 19:46:22 »
Rekommenderat utpris på de nibe jag tittat på är 181 000 kr, vvsbutiken.nu säljer dem för 132 495 kr inkl moms.
Jag har räknat med 200 000 kr/värmepump inklusive isolering, rör, rördelar mm och tycker att det borde räcka, men visst kan jag ha fel.
40 000 kr/borrhål om samma firma får göra 15 hål på en begränsad yta tycker jag också är rätt rimligt, ca 600 000 kr på för ca en månads jobb borde vara skapligt betalt tycker jag?
300 000 kr för administration, markarbeten, dokumentation, eventuella tankar samt vinst känns inte heller helt orimligt, men som vanligt så drar ju denna typ av kostnader iväg till nära det dubbla mot vad man som lekman räknar med även om man tycker att man tar till så det skall räcka och bli över.
Jag tror absolut att du tycker att Thermia Mega är bra, eller t.o.m bäst, men jag ser inget HINDER att använda andra fabrikat, en kaskadstyrning av tre värmepumpar borde inte vara så svårt att få till, däremot kan ju hetgasväxlingen vara en fördel för tappvarmvattnet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2016, 19:57:34 »
Rickard  man får inte borrning på 200 meter  med foder rör och  container  fördelningsbrunnar  kollektor och sprit  markarbeten  för 160 kr metern !!! plus moms
då går grabbarna med riggarna i konkurs!
Det är en helt annan produktionskostnad  på Fastighet ,, Det gäller allt !!
cc
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2016, 20:01:38 »
OK så det där är en bransch där man får betala extra för att de gör flera hål på samma ställe istället för att få mängdrabatt.
Jag tycker det är rimligt med minst 25% rabatt om de får göra 15 hål på samma tomt, men det är ju jag det.
Om jag säljer 15 elmätare ger jag runt 25% rabatt i alla fall.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2016, 20:48:30 »
extra?
diesel slitage  är den samma  kostnaden för borrkaxet är den samma   spriten kollektorerna med
brunnar   provtryckning  av allt !  sjukt  mycket mer schakt jobb  och återställning av marken
du har ett flöde på nästan 12 lps som du ska ha rör och isolering för ,,
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2016, 20:53:23 »
OK, och sedan kan det väl vara extra "special" om det är trångt till i Stockholm, kanske grannar som får vatten över sina tomter o.s.v.
Förstår om det kan bli dyrt.
Har du en summa mellan tummen och pekfingret vad du tror det skulle gå på?
3 miljoner?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2016, 21:26:49 »
3 mil räcker inte tyvärr ,,
jag klarar inte  180 kw värmepump för dem pengarna ,,
ca 3,5 plus moms med rätt borrning
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2016, 21:33:43 »
1910-1930...
Vad har ni gjort i form av energieffektivisering i husen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2016, 22:10:17 »
Den enda BRF-konvertering jag sett på nära håll behöll fjärrvärmen för spets och för att få upp VV-tempen efter värmepumparna. Det var runt 60 lägenheter. Några kalkyler har jag dock inte sett. Det var många år sedan och nu har jag inte tillgång till någon information.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad chrleh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 20 augusti 2016, 10:44:31 »
Då kommer en uppdatering:
Tack för många kommentarer:
Under veckan kommer de första som ska titta på fastigheten och sedan får väl de gå hem och räkna lite på det hela:
De frågor som dykt upp och kommentarer:
Fjärrvärmepriset kostar idag totalt 450 000, uppdelat på anslutning: ca 150 000 och förbrukning: 300 000 : utslaget över året: 55 öre/kwh men inkluderat allt precis som ni räknat fram: 71 öre/kwh: här ligger nog problemet att fjärrvärmen kostar inte så mycket per kwh men jag tror att med en bra lösning kan man ändå spara in kostnaden på rimlig tid, framförallt om fjärrvärmen blir dyrare...
Elpriset idag ligger på ca 1,2 om vi skulle koppla in oss till ca 125A säkring (det kanske inte räcker?), att byta säkring/service är självklart också en ingående kostnad som är med i kalkylen.
gällande energieffektiviseringar så är det bytt till 3 glas, i övrigt är det nog inte så mycket, cirkpumpen som är överdimensionerad ska förstås i ett senare läge bytas. Man kanske skulle passa på och genomföra individuell vattenmätning?
Det är intressant att ni redan spekulerar om kostnader för projektet: min förhoppning är att lyckas få borrat för ca 300-400:-/m, 1 200´, indraget till huset för ytterligare 200´(tomten står på ett berg så det borde inte krävas mycket foder), sedan utrustning för 750´? därefter lite arbete med VVS,el och dokumentation, 150´: totalt 2,3 + 200 i reserv? Man får helt enkelt se när de första offerterna kommer in.
Förstår också att så fort det blir större projekt blir allting dyrare, men samtidigt är vi en relativt liten förening med en ok ekonomi så skulle priset bli för högt så att återbetalningstiden blir över 20 år så tror jag risken är stor att projektet inte blir av. Men personligen hoppas jag att vi kan genomföra det eftersom det är mycket spännande och i framtiden när solenergi har bättre % så skulle man kunna göra en ny investering och i princip bli självförsörjande. Sedan tror jag också att kalkylen blir bättre när man har trimmat in systemet.
Enligt min kalkyl så blir det vid nuvarande  fjärrvärmepriser och en total cop på 3,1 en återbetalningstid på ca 10 år, skulle fjärrvärmen och elen bli dyrare går det förstås fortare (så länge inte bara elen blir dyrare), jag skulle gissa på att det får bli el som spets, eftersom anslutningsavgiften blir lite väl dyr sett till förbrukningen.
Att försöka utnyttja nattaxan är en självklarhet, det är en viktig faktor för att få ner elpriset till under 1:-/kwh , kanske med ack-tankar som man värmer upp under natten? Bra åsikt. frågan är hur mycket man kan räkna med att kunna använda endast nattaxa? Jag har beräknat 75% dag/25% natt i min "pessimistiska" el-kalkyl.
/Christian
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 99
« Svar #24 skrivet: 27 augusti 2016, 14:54:04 »
450 000 kr för 640 000 kWh känns spontant inte som Fortum, om det inte är exkl. moms. Om det är Forum kan man inte räkna så enkelt rakt av beroende på deras taxor. Ni betalar kanske både för energin, effekten och för hög retur. Er höga retur beror troligen på dåliga ventiler (felaktig projekterade eller trasiga ställdon) eller för stora ventiler.
I så pass stor anläggning ligger normalt bäst ekonomi med en värmepumpseffekt på 55-60 % av toppeffekten. För den inträffar inte speciellt ofta och kanske rent av inte varje år.
Dessutom bör Ni titta på andra åtgärder först för att sänka effektbehovet, detta för att få en mindre anläggning. Där bör Ni kontakta någon som gjort liknande uppdrag. Avråder från att direkt gå till en entreprenör som dimensionerar rakt av från den energianvändning du angett och framför allt inte effekttäckning på 90-100 %, Ni kommer att kasta bort onödigt mycket pengar som Ni inte kommer att få tillbaka. Kräv bra ekonomisk redovisning och dimensionering för minst tre (3) fall.
Titta också på vad en uppgradering av elen kommer att kosta och det effektabonnemang Ni kommer att få.
Lycka till.
5,5 kWp, solpanel
Utloggad chrleh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 21 september 2016, 19:03:36 »
Nu har vi fått lite mer rull på det hela och fått in lite olika offerter med olika märken och olika anläggningar:
Några förtydliganden:
fjärrvärmen kostar 550 000/år inkl moms, mitt fel där.
el biten: vi har ca 140A kvar i servicen så allt över det innebär en uppsäkring samt ny kabel, ca 150000/100A
maxeffekt som det är räknat på ligger på ca 202KW, förbrukning ca 640-670MWH
Samtliga företag(förutom ett) har räknat på 300m hål och majoriteten har 50 kollektor.
vi har fått 2 olika offerter med 2* Mega XL  + elpanna, båda har 3000 meter borr i 10 hål. snarlika villkor och slutpris på ca 2,2 resp 2,4 milj inkl moms. COP på 3,45 och en återbetalningstid på 8 år. (verkar som ett bra alternativ, dock ingår inga elarbeten i dessa) Den ena med 50 kollektor, den andra med 45.
Därefter en offert på 2 * Mega XL + Mega L (100% effekttäckning) vilket innebär att elcentralen inte behöver byggas ut och säkras upp(sparar in ca 150´) med 3700m borr för 2,4milj COP 3,6 (intressant med 100% och till en rimlig summa, återbetalningstiden är densamma) 45 kollektor och ingen extern KB pump: kommer pumparna orka driva kollektorn på 12*300m+ hål?
Sedan 2 olika offerter på IVT 272 + 280, den ena offerten med 2800m(COP 3,35), den andra med 3000m(COP 3,45) borra: båda dessa landar in på ca 2,4milj men den ena offerten med 2800m borr(40 kollektor) inkluderar även nya cirkpumpar på hela anläggningen +allt el-arbete(förutom uppsäkringskostnaden), samt har fått in 14*200m hål.
Nibe kom med en offert, den gick bort eftersom den låg på närmare 4milj...
Det som har dykt upp i frågeväg:
Vår tomt har en stor bergskulle över hela tomten och berg i dager, hur  ska man tänka på risken för luft i systemet? (VC ligger under bergsnivå ca 4m)
Ska man börja spränga bort berg för att kunna täcka över KB eller är det bättre att frakta dig ny jord att täck över den med?(hur djupt behöver den ligga)?
Hur mycket tryck behöver man för att pumpa runt KB i 300m hål som många av offerter ligger på, hur mycket kommer en sådan att förbruka?
sista frågan är hur ska man se på KB-lägsta tempen: vad ska man tycka är en rimlig beräknad temp? vissa har -0,5 andra -2 eller 0. samt hur ska man på ett trovärdigt sett "spå" framtidens KB-temperatur? Är det en termisk mätning som gäller med en konsult?
I övrigt är samtliga offerter hyfsat lika gällande arbetstankar: några har 2*1000l + slutberedare på 500-750l, andra har endast 1 ack på 750 men 2 varmvatten på 750(totalt 2250l).
Jag hade även ett samtal med Norrenergi idag och de kunde inte ge något bra argument för varför vi inte skulle växla över till bergvärme... då känns hela idén ännu bättre.
Nästa steg är styrelsemöte och extrastämma, med lite tur kan vi sätta igång kring årskiftet om det inte är för kallt
Utloggad Bigfoot
« Svar #26 skrivet: 22 september 2016, 09:57:18 »
Är service och underhållsavtal inräknat i priset/år?
Helst då med jour för grannsämjan.
Vad var anledningen till att nibes pris låg så mycket högre, eller rättare sagt vad är det som skiljer i offerterna?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
