Författare Ämne: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem  (läst 6063 gånger)
Utloggad Danhag
  • Stad/land: Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 augusti 2016, 07:56:00 »
Jag har en villa med golvvärme på nedervåningen och elradiatorer på övervåningen. Golvvärmen drivs av en Nibe F750, huset är 190m2 byggt 2001.
Jag skulle vilja slippa använda elradiatorerna på övervåningen och har då funderat över att installera en fläktkonvektor i allrummet som har full takhöjd på övervåningen. Jag skulle vilja göra detta på ett enkelt sätt genom att koppla på mig på golvvärmefördelaren, vad tror ni om det? Eller är jag tvungen att bygga ut pannan med ECS40 för en extra shuntgrupp? De befintliga radiatorerna kommer att sitta kvar så om inte effekten från konvektorn räcker till när det är riktigt kallt gör inte det så mycket.
Ha en fin dag // Daniel
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Koppla fläktkonvektor till befintligt golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2016, 08:38:32 »
En fläktkonvektor har vanligtvis en hög effekt, omkring 1,5 - 6kw.
Denna effekt klarar troligtvis inte golvvärmefördelaren av att leverera samtidigt som golvvärmen.
Dessutom kräver ofta golvvärmen högre flöde än en fläktkonvektor.
Vad är anledningen till detta med fläktkonvektor?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Danhag
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2016, 08:43:02 »
Hej och tack!
Anledningen är att jag på enklast möjliga sätt vill få upp vattenburen värme på övervåningen utan en massa rördragningar, tanken är att med hjälp av konvektorn endast behöva installera 1st och täcka upp en stor del av övervåningen. Det är tråkigt att betala dyr el till elradiatorena när jag har en fin panna som räcker till  :)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2016, 09:10:38 »
Hur stor effekt kräver övervåningen? Vilken sammanlagd effekt är elradiatorerna på?
Jag gissar att en separat 22mm stam behövs till fläktkonvektorn.
Har du räknat på återbetalningstiden?
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2016, 09:34:01 »
Man ska inte översätta el-elemntens effekt till vattenburna element effekt. När man beräknar el-elemntens effekt brukar man räkna på ca 70-80W/m2 medans man med vattenburen värme brukar räkna på ca 40-50 W/m2.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2016, 09:51:29 »
På en övervåning räcker det dessutom ofta med halva effekten, eller kanske 30W/m2.  dontknow
Dock rekommenderar jag att fläktkonvektorn kan ge den effekten på lägsta eller näst lägsta fläkthastighet om det skall vara OK bullermässigt.
Jag skulle absolut ta ut en separat 22 mm stam till den konvektorn (koppla in den före golvvärmefördelaren, två t-rör på inkommande till fördelaren).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2016, 09:58:22 »
Men varför inte koppla den direkt på fördelaren ? En Nibe 750 har inte så mycket effekt så när det blir kallt så kommer elpatron få hjälpa till och då kan ju lika gärna elradiatorerna hjälpa till.
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2016, 10:02:10 »
Nu vet jag inte vilken fördelare han har, men är det en med shuntgrupp så är flödet ofta för litet redan utan en fläktkonvektor som kräver rätt stora flöden.
Om flödet inte räcker till så måste man öka kurvan för att få tillräckligt varmt inne, vilket ger sämre COP varje dag året om.
Är det kopplat direkt från värmepumpen till fördelaren, utan shuntgrupp, så borde det fungera.
Lite bilder på installationen vore bra om vi skall kunna ge mer bestämda råd.
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 10:03:53 av Rickard »
Utloggad Danhag
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2016, 10:24:32 »
Hej och tack för alla svar!
Jag har en fördelare enligt bifogad bild, det är inte min men en likadan fast jag utnyttjar alla utgångar. Den är kopplad direkt till pannan.
Tanken jag hade var att förgrena slingan som går ut till tvättstugan som är den kortaste, dvs tvättstuga och konvektor delar på samma utgång. Förgreningen hade jag tänkt att göra med en uponor grenventil med strypning, http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-grenrorssats/
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2016, 10:27:18 »
OK, ser det ut sådär borde det fungera.
Jag skulle plocka bort bypassen och ansluta fläktradiatorn där.
Har du inga termostater aktiva så behöver du ingen bypassledning.
Den skall tvärt om vara stängd om du kör termostatlöst.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2016, 10:43:00 »
Det går troligtvis att ta bort bypassen och montera dit flera anslutningar där så slipper du dela med nån slinga blir nog lättare att justera in då och man vet aldrig kanske du vill ha 2 st konvektorer.
Utloggad Danhag
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2016, 09:56:42 »
Tackar!
Då beställer jag materialet och provar att koppla på mig direkt på fördelaren, återkommer senare under hösten med besked på hur det fungerar.
Tack igen och ha en bra dag // Daniel tummenupp
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2016, 10:01:39 »
Någonstans behöver du ha möjlighet att justera flödet över fläktradiatorn, antingen på radiatorkopplet eller vid fördelaren.
