Författare Ämne: Rikta, lacka eller klistra på något?  (läst 10885 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 augusti 2016, 15:52:19 »
Jag har en liten skada på gammelbilen. Kan jag göra något själv med den?
Känner inte för att punga ut 3000 i självrisk för en vinterbil.
Förslag?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Rikta, lacka eller klistra på något?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2016, 16:04:53 »
Svårt, du kan ju höra med en skadeverkstad och se vad dom säger.
Du kommer inte kunna "fuska bort" det där på ett bra sätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2016, 16:47:41 »
Skadeverkstad? Nee. Jag får leta upp kanske ett luftintag? Det är ingen bil jag vill lägga pengar på. Dock är den perfekt till att frakta marksten. Idag 500kg!
Prima  tummenupp
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2016, 17:50:57 »
Inloggad svenske kocken
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2016, 18:07:49 »
Skit i den lilla bucklan, börjar det rosta så gör som Carl N föreslår.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2016, 18:54:36 »
Lacken är hel. Bara den lilla buckla som irriterar mig. I vilket fall. Den finns. Därför ska jag prova att rikta den med en liten hammare. Går det åt pippan, ja... Då får jag leva med den.
Nu ska jag leta efter något att klistra på...
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2016, 19:40:46 »
Men.....  ::)
En gammelbil har fått en liten buckla?
Lacken är t o m hel.
Börjar du hamra på den så spricker säkert lacken och rosten kan få grepp.
Jag skulle låta bli att pillra med den om inte det börjar rosta.
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2016, 20:23:07 »
Det finns ju ambulerande snubbar som rullar ut bucklor efter dörruppslag, de kanske kan fixa.
Brukar kosta 500-1000:-
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2016, 20:44:28 »
Hörde talas om en enkel metod att själv buckla ut inbucklade skador, men kan inte komma på var jag sett eller läst om det. Tog bara ett par sekunder att fixa det.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2016, 22:24:04 »
Sätt en sådan här över skadan, och några runtom så blir det något annat att titta på iallafall!  :D
https://www.blueride.se/kulhal-50-kaliber-p-593.html?gclid=CNSa6OCdxM4CFWkDcwodg0IO7A
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2016, 00:12:49 »
Du menar den när man först värmer upp plåten sen vänder upp och ner på en flaska tryckluft och sprayar? Funkar nog bara på vissa typer av bucklor.
Annars kan man man massera ut bucklan inifrån men det kräver nåt verktyg.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2016, 10:04:04 »
Det blir nog bara fulare om man försöker sig på att laga om man inte är skicklig så låt det vara enkelt och billigt  tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2016, 10:07:28 »
Köp ett sånt här, under tusenlappen, och du kan reparera både dina och grannarnas bilar, kanske kan bli du som åker runt och fixar bucklor för 500-1000 kr sedan...
http://www.aliexpress.com/item/PDR-Tool-PDR-Kit-Paintless-Dent-Repair-Tool-Dent-Lifter-Car-Body-Repair-Tool-Dent-Removal/32614052017.html?spm=2114.40010308.4.9.TnjR27
Man kanske skulle köpa en sån där själv, borde vara lättförtjänta pengar.  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 10:10:01 av Rickard »
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2016, 10:45:44 »
Skulle tro att det mera är avsett för mjuka bulor är den så där kantig är den svårare att fixa utan att behöva lacka.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2016, 10:56:09 »
Ja, precis, hade en liknande buckla själv på min förra bil, de kunde "dra ut den" något men helt bra sa dom att det inte går att få den utan att göra mer jobb.
Tycker dessutom det ser ut som bucklan är delvis utåt tryckt istället för inåt, hur lyckas man med det, eller ljuger bilden?
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 10:59:18 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
