Författare Ämne: Jordkabel för lyktstolpe?  (läst 4401 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 15 augusti 2016, 15:27:42 »
Jag tänkte lägga ner en jordkabel till en kommande lyktstolpe när de kommer och gräver för fiber, och undrar vilken kabel man behöver.
Jag har hittat denna:
http://www.clasohlson.com/se/Jordkabel-EKKJ-MCMK/Pr490424010
men jag är lite osäker på jorden. Det finns en jordfläta och oisolerad jordtråd med samma area som de övriga ledarna, så jag antar att den bör vara OK. Jag hittar ingen gul/grön i någon av de andra varianterna heller.
Är denna kabel tillåten för denna applikation?  Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Jordkabel för lyktstolpe?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2016, 16:33:16 »
I Finland så är den rätt, antagligen i Sverige också
Och gräver de upp gården för dig så skulle jag köpa billiga rör och dra kablarna i dessa, skyddade samt enkelt att lägga till senare utan att förstöra gården...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2016, 17:07:07 »
Jag skulle valt att även lägga ner en slang/rör.
http://www.clasohlson.com/se/EKLK-MJAM/Pr490261005
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2016, 18:16:33 »
jag skulle köpa N1XV-U tex https://www.elbutik.se/product.html/jordk-n1xv-u den är billigare minst lika bra och lite lättare att jobba med. Slang/rör i mark är väl mest en smaksak OM man inte har mycket stenig mark som man lägger kabeln i. Och då är väl https://www.byggmax.se/installationsel/klammer-eldragning/kabelskyddsr%C3%B6r-p31410  rätt prisvärt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2016, 18:34:57 »
Den kabeln saknar jordfläta behövs inte det i mark ?
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2016, 20:40:42 »
Nej, jordfälta behövs inte i mark. Den typ av kabel som jag länkade till är den typ som är helt dominerande sedan rätt många år och det just på att den är mycket mer lättarbetad och dessutom något billigare än den gamla typen av jordkabel (EKKJ)
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2016, 20:46:13 »
Där ser man nu fick man lära sig nått nytt igen  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2016, 20:54:37 »
Perfekt, tackar!
Om man lägger ett gult rör, får man då blanda svag och starkström i samma rör? Det blir ju dubbel isolering i vilket fall.
Jag funderar på att förlänga dragningen lite och dra i en lämplig kabel till elmätaren som sitter i ett skåp vid vägen så att jag kan läsa av den med min logger-2020.
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2016, 22:20:41 »
Man ska inte lägga svagström tillsamman med starkström, dels av säkerhetsskäl dels av risk för störningar. Till starkström använder man gula rör, till tele orange, data blå/grön. OM du har svagströmmen i en kabel som är godkänd för starkström  är det dock helt OK. Så i ditt fall skulle jag dra en EKK (3G1,5) som signalkabel i samma rör/slang. OBS dra i bägge/alla kablar på samma gång för det kan vara besvärligt att dra in nya kablar om det redan finns en kabel i röret och risken är att man skaver hål på kabelhöljet på den kabel som redan är dragen.
  • Dot gäster: 2750
