Författare Ämne: Extra varmvattenberedare till IVT495 Twin ? Går det ?  (läst 2152 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 15 augusti 2016, 00:00:42 »
Halloj,
Går i tankarna att vi skulle skaffa oss en extra varmvattenberedare då ungarna badar en del och det räcker inte till. Vibhar idag en kombinerad IVT495 Twin /Frånluft/Berg pump med inbyggd tank. Finns det beredare som man kan koppla via befintlig pump ?
Eller vad skall man satsa på ? Har lite begränsat utrymme på bredden 48cm.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Extra varmvattenberedare till IVT495 Twin ? Går det ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2016, 11:44:38 »
Du kan koppla vilken el-vvb som helst i serie efter din värmepump som kan varmhålla extra varmvatten.
Då står värmepumpen för mesta delen av uppvärmningen och den extra varmvattenberedaren matas med uppvärmt vatten så den värmer endast vid större varmvattenbehov.
Begränsningen är bredden på 48 cm, men t ex en Nibe Eminenet borde gå att passa in.
En på ca 100 liter kommer räcka gott.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2016, 11:59:38 »
Tack Carl för ditt svar. Låter ju superbra, med andra ord så värms den upp mha befintlig värmepump så den extra beredaren inte enbart måste drivas med elpatron eller är jag helt ute och cyklar ?
Och vilket utförande skall man välja ? (Emalj, koppar, rostfritt)
« Senast ändrad: 15 augusti 2016, 12:01:09 av M@ZE »
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2016, 17:44:39 »
Om man seriekopplar varmvattenberedarna så att el-VVB matas från värmepumpens VVB så värms det mesta vattnet av värmepumpen.
Men det behövs el för att hålla vattnet varmt, dock är det relativt lite som går för detta.
Vilken sort beror på vad du har för vatten.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2016, 16:26:29 »
Det lokala vattenverket brukar kunna svara på vilken typ av utförande som rekommenderas.
