Författare Ämne: Isolera grundmur under golvvärme, bra eller dåligt?  (läst 7791 gånger)
Hej jag funderar lite... Sc:,h
Mitt tillbygge med golvyta 4x8m står ovanpå på en 2dm tjock och 1,7m hög grundmur av lecablock. Det tillbyggda rummet värms med golvvärme, isolering i bjälklaget är stenull 225mm tjock. Utrymmet under är oeldat och har ett golv som består av en blandning av snäcksand och jord. Utrymmet är ventilerat med 2 st 2x2dm ventiler, en i vardera kortändan, och har 3 st 8x8dm 3-glasfönster och en 1,2x1,6m trädörr.
Vad skulle en invändig tilläggsisolering av grundmuren innebära, t.ex i form av energibesparing, fuktproblem etc?
« Senast ändrad: 11 augusti 2016, 14:22:07 av bopakoster »
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Isolera grundmur under golvvärme, bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2016, 11:25:11 »
är det ovan mark?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 12:08:58 »
är det ovan mark?
Hej micke e
Ja, 1,5m av grundmuren är ovan mark.
0,2m är under mark. Grundmuren är isolerad 6dm under mark på utsidan.
« Senast ändrad: 12 augusti 2016, 10:00:03 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2016, 19:36:04 »
Bumpar frågan och utvecklar den lite:
I stället för att isolera grundmuren så skulle man kunna öka på isoleringen i trossbotten, det minskar värmeförluster nedåt men då blir grundutrymmet kallare..
Vilket alternativ är att föredra?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2016, 19:50:38 »
jag skulle vara nöjd utan att göra ngt mer
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2016, 20:30:08 »
Tack rocas!
Jag delar den åsikten tillsvidare,  men är ändå intresserad av vad som händer om man skulle försöka minska värmeförlusten från golvvärmen?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2016, 20:35:27 »
Det som skulle ge mest effekt är att sätta fast mer isolering på undersidan av bjälklaget.
Övriga åtgärder ger nog ingen mätbar energibesparing tror jag...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2016, 21:29:48 »
Kanske källaren blir lite varmare men vill man ha den varmare är det kanske bättre att isolera den väggen.
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2016, 21:32:01 »
Håller med om det, men då blir det kallare i grunden, kan det ge problem?
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2016, 21:35:42 »
..? förstår inte riktigt ...
Tänker ett varv till: Om man isolerar grundmuren så blir det varmare i krypgrunden och därmed även i källaren, (dess vägg är betong, leder värme rätt bra) och om källaren värms lite så stannar värmen så att säga i bostaden.
« Senast ändrad: 18 augusti 2016, 21:42:48 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2016, 21:43:34 »
Den del som står som källare blir ju säkert lite varmare om du isolerar leca väggen men vill du ha källaren varmare är det säkert bättre att isolera just källarväggen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2016, 21:45:42 »
man kan ju annars kolla på en bra actionfilm......eller dra en gädda.....
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2016, 21:52:40 »
oxå bra idéer rocas, men det senare är lite marigt, det lättare att fånga makrill eller lura upp humrar här än att dra en gädda
« Senast ändrad: 18 augusti 2016, 22:28:44 av bopakoster »
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2016, 21:53:08 »
Där tänker vi lite olika skrivet av en som håller på att isolera just källaren men har tid för gäddfiske och action film också  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 05 september 2016, 14:35:17 »
Jag har samma funderingar kring mitt nya hus. Frågan är vad man vill uppnå - Varmare källare/krypgrund, vilket ger mindre fukt, eller varmare golv.
Skall man isolera grundmuren så måste man också minska ventilationen med uteluft så mycket som möjligt för att inte dra in kall luft i grunden. Helst stänga all ventilation utifrån, men då måste man fixa ventilationen på nåt annat sätt och göra det noggrant för att inte riskera att få in marklukt i bostaden.
