Författare Ämne: Sommarvärme - bästa lösningen  (läst 7999 gånger)
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
SV: Sommarvärme - bästa lösningen
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2016, 13:21:09 »
Jag tror att följande är ett problem också:
Liten volym värms med hög effekt = korta körtider = många start/stopp = högt slitage på pumpen
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2016, 21:35:49 »
Men så små volymer kan det inte röra sig om i mitt fall? Har ca 40 meter rör plus 8 element av äldre 70-talstyp enbart i källaren. Bör var tillräckligt att köra en 3-12 kW-pump på under sommaren med en låg framledning på säg 25 grader?
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2016, 22:07:51 »
Av olika svar att döma så verkar det vara gratis att med VP värma 200-300l tank med vatten på sommar, även om man inte har nån behov av det? Och överhuvud taget att köra VP för VV behov med inget uppvärmningsbehov är helt förkastligt, så man undrar vad ska man ha VP till?  Alldeles för många starter? Hur många som använder sin VP enbart för VV behov under sommar utan massa extra tankar?
För min del har det fungerat i åratal vad jag en väljer, enbart VV eller både VV+källaruppvärmning.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2016, 22:13:52 »
Det bör funka ok.
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2016, 22:21:45 »
Jiri
Nu hänger jag inte med vem värmer 200-300 liter vatten och inte har behov av det ? Vem påstår att man inte ska köra vp för vv om man inte har uppvärmnings behov ? Din vp har en inbyggd arbetstank som den jobbar mot så den har inga nackdelar av att man stänger av de flesta radiatorerna och hur som helst så håller den nedre tanken vid en min temp (tror det är 35 grader) så man ska få hyffsat med vv. De flesta andra vp jobbar med helt flytande kondensering och har vv helt separerat från vv delen och saknar arbetstank.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2016, 00:32:06 »
Ja Smurfen, otroligt att dom flesta nyare VPn har ingen vattenvolym att jobba mot och man är tvungen ha extra tank enligt dig?
Då har jag läst fel i manualer!
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2016, 09:37:25 »
Precis vatten volymen är väldigt låg i de flesta vp i princip endast det som ryms i rör och växlare men det behövs ofta ingen extra tank för de flesta kör inte värme mot ett fåtal radiatorer och även om vatten volymen i själva vp är låg så nyttjas volymen i radiator systemet på vp med helt flytande kondensering så antalet start stopp blir ok. Det är nog i stort sett endast ctc (av de stora märkena i Sverige) som har shunt och innehåller en tank som vp jobbar mot. Det är lätt att läsa fel i manualerna vissa är uselt skrivna.
