Författare Ämne: Konstigt ljud Daikin Inverter  (läst 3378 gånger)
Utloggad Ulor
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 augusti 2016, 20:47:56 »
Hej.
Har en Daikin Inverter bestående av ett system upp, väggmonterat och ett system nere som står på golvet, dessa två delar en utomhus enhet.
Nu har enheten upp börjat låta riktigt märkligt, som ett gurglande ljud. Ljudet börjar lite tyst föra att öka och tystna direkt. kan inte beskriva det men har bifogat filmer, detta ljud kommer oavsett om anläggningen är påslagen eller avslagen. Någon som har något tips?
Med vänlig hälsning UO
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Konstigt ljud Daikin Inverter
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2016, 21:15:41 »
hör ingenting på dina filer.
Kommer ljudet när båda inomhusenheterna är avstängda ?
Kan det vara din kondensvattenpump som låter (lådan under inomhusenheten) ??
/D
Utloggad Ulor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2016, 21:25:37 »
Hej. Märkligt inget ljud. Lyckas inte öppna filerna på mobilen ska kolla imorgon.
Ja, låter inte som det kommer därifrån, låter mer som om ljudet kommer bakom delen där elen är ansluten som man ser när man öppnar luckan.
Ska kolla filerna. Tack för svar :)
Utloggad Ulor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2016, 22:13:32 »
Hej.
Har lyssnat lite mer nu och det är nog från den lilla burken under enheten som ljudet kommer ifrån.
Vad kan man göra tro?
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2016, 14:19:51 »
Den burken du ser är en kondensvattenpump som installatören har satt dit. När maskinen går i kyldrift så kondenserar den ut vatten som rinner ner till den. Där inne finns en flottör som flyter upp när behållaren blir vattenfylld. I det läget så startas det en liten elektromagnetpump som pumpar ut vattnet. Vid kyldrift kan det bildas en bakterietillväxt som gör att flottören fastnar i sitt läge. Jag föreslår att du kontaktar installatören och ber han titta på din maskin.
Mvh
Daikin
Utloggad Ulor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2016, 20:46:38 »
Tack för ditt engagemang.
Jag ska följa ditt råd. :)
