Författare Ämne: CTC jfrt med IVT/NIbe/Thermia  (läst 23662 gånger)
SV: CTC jfrt med IVT/NIbe/Thermia
« Svar #60 skrivet: 24 januari 2006, 03:40:46 »
Tebax från Italien.... -1 grad och tät dimma, så var det med den värmen...skönare härhemma tammefan.  :)
Ännu en tråd full med jidder.  Att en del orkar.... ::) själv tänker jag inte ge mig in och tala om för Nibe-, IVT-, Thermiaägare osv hur deras vp funkar. Eftersom jag inte har en och inte vet.
FYI - det står i CTC-manualen hur eltillskott och annat såsom reservtermostat ska ställas in.
Vad som strax är klart och om ett tag utprovat är ett system där vi har:
-obegränsat med vv (450 liter badkar no problem) utan extra vvb
-utan eltillskott annat än vid extra vv-behov
Ska testa ut detta i lugn och ro och sedan återkomma med en tråd under driftsforum/ctc
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 03:53:17 av drjukebox »
« Svar #61 skrivet: 29 april 2006, 17:47:11 »
För dom som sitter och väljer mellan olika vp-fabrikat och läser denna  ganska informativa tråd vill jag bara  länka till några trådar om CTC, hur styrningen fungerar i gamla och nya modellen april 2006.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6863.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7159.0;all
Samt lyfta tråden lite.  :)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #62 skrivet: 01 maj 2006, 14:26:21 »
åååhhhh! Detta j-a krig där över hyälften av inläggen är meningslösa! huvuddunk
Här ställer jag upp fördelar/nackdelar med CTC's konstruktion:
FÖR:
Den ger en jämn temperatur ut i radiatorerna mha shunten.
Den producerar värme och varmvatten samtidigt.
Kan, med rätt inställningar, häva ur sig massor av duschvatten.
MOT:
Drar gärna in eltillskottet helt i onödan pga en dålig styr.
Vid extrema lågtemperatursystem har den inte lika hög verkningsgrad som en del andra pumpar.
Det som skulle kunna förbättras med CTC är
Styren
Större volym på tanken, kanske uppemot 500L.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 2237
