Författare Ämne: Juli 2016  (läst 3804 gånger)
Juli 2016
« skrivet: 31 juli 2016, 23:25:48 »
Juli 2016:
medeltemp ute +18,6 °C, inne >23°C
Hushållsel        286kWh
VV(ingen värme) 95kWh
Total               381kWh
12 mån rullande 9950kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Juli 2016
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2016, 00:09:10 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2016.
Total elförbrukning: 467 kwh enl huvudmätaren.  (Juli 2015 = 431 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juli 2015 = 14 kwh)
Hushålls el och vv: 467 kwh, varav hh-el: 293 kwh och vv: 174 kwh. (Juli 2015 hh-el & vv = 417 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug 2015 t.om den 1 Aug 2016 = 8247 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Juli 2016
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2016, 09:34:08 »
Totalt 167kWh för juli månad.
Medelutetemp 16,0°C
« Senast ändrad: 01 augusti 2016, 09:36:22 av Daniel. »
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Juli 2016
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2016, 10:21:29 »
....låg förbrukning, men du kanske har varit bortrest hela månaden....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Juli 2016
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2016, 12:25:03 »
EcoAir:       94 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         271 kWh
Tot :        365 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Juli 2016
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2016, 18:42:47 »
Ja det är mer eller mindre "tomgångssiffror"
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Juli 2016
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2016, 07:04:30 »
Köpt: 451kWh 9,5C (567kWh 8,3C, 2015)
Bergvärme: ? Fick igång Eliqn mitt i månaden.
HH: ?
Solel: 313kWh (135kWh/kWp), varav sålt 145kWh (46%), egen förbr 168kWh.
Total förbrukning (köpt + egen förbr):  619kWh.
12 månaders förbrukning: 12069kWh
Nästa månad vet jag bergvärme och hushållsel också :-)
« Senast ändrad: 02 augusti 2016, 07:19:34 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Juli 2016
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2016, 07:17:24 »
Totalt 492 kWh, 30 mer än förra året samma månad.
Rullande årsförbrukning 12 618 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Juli 2016
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2016, 00:39:18 »
Juli 2016  Totalt    391 kwh                             Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB                                      76 Kwh                981 Kwh
LLVP 1                                    1 Kwh              4186 Kwh
LLVP 2                                   47 Kwh              1020 Kwh
Golvvärme/handdukstork          0 Kwh                677 Kwh
FTX,ventilationen.                   68 Kwh                490 Kwh
Hushållsel.                            199 Kwh              1750 Kwh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Juli 2016
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2016, 10:42:06 »
Juli: 1887kW - mer än januari och februari tillsammans! Jäkla pool :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
