Författare Ämne: Problem med hydrofor, vattenförening  (läst 3269 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
« skrivet: 31 juli 2016, 16:24:04 »
Sitter i sommarhuset och vi har problem med att få vattnet att funka.
Det är ca 10 hushåll till en hydrofor.
Det funkar så att en pump pumpar från brunn till en bassäng, och en annan pump från bassäng till hydrofortank.
Pumparna lade av efter senaste åskvädret och en elektriker har reparerat grejerna (2 relän byttes).
Men nu får vi inte pumpen som ska pumpa från bassängen till hydrofortanken att ta.
Det sitter 2 backventiler på grejerna, en längs ner mot bassängen och en efter pumpen mot hydrofortanken (se ritning).
Ska det verkligen vara 2 backventiler? ???
Sen fyller vi på vatten i pumphuset på pumpen och det rinner inte ur och ner till bassägen vilket jag tolkar som att nedre backventilen är tät.
Men vi får inte upp nått tryck till hydroforen.
Och vad kan det vara (förutom att vi misstänker att pumpen börjar bli sliten).
Ska vi ta bort övre backventilen?
PS. VI har kollat pumpriktningen så att han kopplat in pumpen rätt elektriskt. DS
  • Antal inlägg: 36601
SV: Problem med hydrofor, vattenförening
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2016, 08:19:55 »
Kolla pumpriktningen igen, jag har gjort misstaget att bara titta på fläkten och se om den går åt rätt håll, såg så ut, men när jag verkligen kollade (stack försiktigt in ett buntband i fläkten under drift) så visade det sig att den gick åt fel håll.
Även OM den skulle gå åt fel håll borde den dock pumpa, att övre backventilen skulle sitta så hårt att pumpen inte öppnar den sedan ni fyllt pumphuset låter nästan otroligt, men visst är det en möjlighet.
Det finns ingen möjlighet att koppla flödet direkt från pump 1 till intaget för pump 2 så ni kan avlufta systemet helt med hjälp av den?
Kanske är mottrycket i hydroforen så pass högt att pumpen inte klarar av jobbet så länge det finns luft i systemet/pumphuset.
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2016, 19:09:16 »
Kollat pumpriktningen, provade med ett buntband.
Nu har de lyckats få igång grejerna, men den ger dåligt flöde/tryck.
I skrivande stund har den pumpat mot en hydrofor (utventilen från hydroforen är stängd) och trycket har ökat till 1,5 bar på 1 timme.
De brukar köra den på 3 bar och det verkar ta mycket lång tid att få upp trycket.
Jag konstaterade att pumpen är kall och att hydroforen är halvfull.
Pumpen är 5-6 år gammal och de anser att den inte borde vara sliten, den gamla höll i 30 år.
Som referens minns jag hydroforen hemma i barndomshemmet, tanken var ungefär lika stor men pumpen (som både lyften vattnet från brunn och tryckte i det i hydroforen) fick upp trycket från 1,5 till 2,5 bar på några minuter då hydroforen var halvfull.
Om det inte är sliten pump, kan det då vara nått vajsing med backventilerna?
Är det nån som har nån idé?
Kollat lite mer nu, enligt uppgift så har pumpen gått torr vid nått tillfälle och det är inte så bra enligt manualen.
Misstänker att vi måste byta ut den snart...
« Senast ändrad: 01 augusti 2016, 19:21:19 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2016, 07:49:35 »
På pumpar som går torra kan axeltätningen börja läcka, suger den in luft så tappar den kapacitet, kan lägga sig i centrum av pumphjulet som en luftkudde och förhindra pumpverkan.
Har du möjlighet att spola vatten runt axeltätningen för att se om kapaciteten förbättras då?
Eller vilken typ av axeltätning är det på pumpen? kanske kan ni ansätta den en aning.
Annars finns det väl alltid en chans att det sitter skit i ledningar eller backventiler, finns inget relativt enkelt sätt att demontera och kontrollera detta?
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2016, 21:32:34 »
Det där med axeltätning låter inte helt otroligt.
Nu efter nått dygns kämpande med grejerna så har de fått upp trycket.
Det kanske är så att när den körts tillräckligt länge och regelbundet så tätar den bättre.
Vi får testa nästa gång grejerna krånglar.
