Författare Ämne: Fläktkonvektor vid A eller B?  (läst 2046 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 17 januari 2006, 12:13:07 »
Jag kommer inom snar framtid att byta ut min frånluftsvärmepump (AQUAES 270) till en IVT 490. Jag kommer att behålla mitt tilluftsaggregat (TA450) som fungerar ok att tillförse varm luft till rummen.
Dessutom vill jag komplettera med en fläktkonvektor som skall vara ansluten till kommande värmepump.
MEN jag vet ej var fläktkonvektorn skall placeras. Jag prioriterar följande:
1) Varm bottenvåning eftersom vi är där på dagtid.
2) Jag har nu en kall hall och vill ha det varmare där.
Har placerat fläktkonvektorn enligt skissen vid A och B. Trappen vrider sig 180 grader och den har öppna utrymmen mellan stegen. (Mölighet finns att placera konvektorn under trappen.) Konvektorn sprider varm luft uppåt (har tittat på IVTs sortiment). Värmepumpen står i tvättstugan.
Hur skulle ni placera konvektorn? Vid A eller B (eller annat ställe?) Se bifogad fil.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
SV: Fläktkonvektor vid A eller B?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 17:19:39 »
Jag har nu kört min fläktkonvektor, med placering under trappan (liknande din A-plac.) i ett par veckors tid. Min trappa vrider endast 90 grader och konvektorn sitter under "högdelen" av trappan ca 1 meter under stegen. Det fungerar alldeles utmärkt. Visserligen har trappan blivit "skönaste platsen" (öppna steg) men jag får ut tillräckligt med varmluft i bottenvåningen. Så jag tror nog att din placering A kommer att fungera också. Jag har sett att du jagar konvektorer med utblås nedåt. Jag tror dock inte det behövs. (Carrier-) konvektorn går ju dessutom att montera vertikalt (takmontering eller kanske liggande på golvet) men då måste du nog ha en kanal för luftintaget.
/Mikael
