Författare Ämne: Bästa vädret på 10 år?  (läst 3012 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 25 juli 2016, 08:39:23 »
Sedanjag började sälja elmätare och annat för ca 10 år sedan har det aldrig hänt att jag gått utan en order i 4 dagar, men nu har det hänt.
Ingen beställning mellan torsdag och idag på morgon, Att beställningarna är väderberoende vet jag sedan tidigare, så jag tolkar det som att det varit unikt bra väder i HELA landet de senaste 4-5 dagarna.
Man får hoppas på lite regn och rusk, men inte sååå mycket regn i fjällen, för fyllda vattenlager sänker elpriserna, vilket även det påverkar min försäljning negativt.
Kallt och grått, och ett haveri på ett kärnkraftverk skulle sitta bra lite senare i höst.  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Bästa vädret på 10 år?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2016, 08:44:21 »
Jag tittade faktiskt på en elmätare igår och var på vippen att beställa, men så kom något mellan och jag avbröt shoppingen 8)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2016, 09:06:02 »
Du sitter väl bara och kollar på de rekordstora förtjänsterna du gör på dina solceller i dessa dagar?  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2016, 10:11:10 »
Det gick bra i några dagar, men nu tog det slut på sol igen :-(
Jag tittade på den som går att nollställa, tänkte att den kunde vara skoj att ha till växelriktaren
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2016, 00:49:07 »
Minns att när frun var gravid men äldsta dottern (14 år sen) så var det rekordvarmt.
Vi satt i skuggan av huset och flyttade runt allteftersom var det var skugga och åt glass hela dagarna.
Fast för 2-3 år sen körde jag frikylan dygnet runt en tid och njöt av kylan innomhus när det var ca 30 °C ute, tror inte det är lika varmt nu.
Men frikylan får gå en hel del nu...
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2016, 08:03:45 »
Med bra väder menar jag sol och lagom varmt, som det varit senaste veckan, blir det runt 30 grader så går folk in igen och sätter sig vid datorn...
Speciellt om de har AC eller frikyla.
Den här årstiden fungerar tyvärr vår frikyla rätt dåligt, bara de timmar värmepumpen värmer poolen ger den märkbart med effekt, när värmepumpen stannar så blir det bara marginellt kallare.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2016, 08:16:55 »
Timmerhus, träd i trädgården och markiser ger skön innetemperatur hemma hos mig.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2016, 11:19:40 »
Hur stor påverkan har nyare hus med tjock isolering, nya fönster osv med inomhusklimatet att göra? Var skall man "satsa" för att få det kallare? Farsan hade igår 27 inne, medans jag har 23 (enligt rumsgivaren till vp. I källaren hålls en behagligare temperatur, så är det taket som först borde få påfyllning? Där finns nu två lager med 125mm stenull.
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2016, 14:18:37 »
Markiser är nog det som gör allra mest skillnad.
Räkna med nära 1000 W/m2 fönsteryta som inte skärmas av från solen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2016, 14:28:10 »
Vi bytte fönster på övreplan förra året och det märks ingen större skillnad på värmen där.
Mer/bättre isolering under takplåtarna tror jag att vi behöver.
Markiser känns också bra.
Nödlösningen som vi använder nu är en "portabel" AC.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2016, 16:00:42 »
Väldigt få dagar vi skulle behöva kyla men vi har fönstren öppna dygnet runt och ytterdörren står öppen när vi är hemma önskar nästan det blev varmare inne så man kunde dra in frikyla.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2016, 16:46:19 »
Undrans vad det skulle kosta med frikyla här? Vi har inte heller för varmt så många dagar per år, men det är jobbigt när det är det.
Skulle behöva en tak-kassett på bottenvåningen och något som kan fördela luften till 5 rum på övrevåningen (4 rum och en hall) och såklart det som behövs för att få brine att snurra till "kylarna".
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2016, 20:31:10 »
Vi har en takmonterad fläktkonvektor i ena rummet på övervåningen och den ger skön svalka i hela huset. Kylan "rinner" nedför trappen så att det blir svalt även på nedervåningen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2016, 08:10:14 »
Lägg inte in för stora önskemål ::)
"Nån" kan uppfylla dina önskemål ^-^
Vi har haft det verkligen lungt och stilla flera dagar nu och vill inte ha detta:
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2016, 08:22:08 »
Så här såg det ut hos oss i förrgår...
