Författare Ämne: Frysen startar inte..  (läst 3148 gånger)
« skrivet: 20 juli 2016, 12:30:12 »
Min granne har problem efter återkomst till sommarhuset:
"Försökte starta frysen på vinden igår genom att sätta i strömsladden. Frysen kommer igång i ca 1 sekund för att sedan dö. Detta händer varje gång jag drar ur och sätter i strömsladden igen. "
Nån som kan förklara vad som är fel?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Frysen startar inte..
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2016, 15:37:39 »
Troligtvis trasigt startrelä - PTC-motståndet har fallit i småbitar inne i det.
Prova att ta bort det, lägga spänning  provisoriskt på den pinne på kompressorn som matas med ständig spänning via startrelät  och starta kompressorn genom att bygla ett ögonblick med skruvmejsel (med isolerat skaft) till den andra pinnen. Om den går igång då, så är saken klar.
Andra säkra tecken på trasigt startrelä är om det har brännmärken på plastkåpan eller om det skramlar i det.
Om man ska skaffa ett startrelä som reservdel så är det märkning på startrelät och/eller kompressorn man ska söka på, det har större chans att leda rätt än att söka på hela frysens fabrikat och typbeteckning.
Skulle det vara en modern, snobbig frys med en massa elektronik kan man naturligtvis tänka sig mer spännande feltyper också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2016, 09:40:25 »
Om den faktiskt startar (kompressorn snurrar igång några varv) så är det inte problem med startreläet eller PTC-motståndet då dessa har bara betydelse dom första 200 ms när motorn börja snurra igång. När motorn delvis fått upp varvet så spelar dessa ingen roll längre i startförfarandet.
Hur är det efter att den stannat - hör man en smula surr/brum och en hård knäpp efter 15-30 sekunder ??? (knäppet kommer från klixon som löser ut pga. överström) och det kan ta flera minuter (när kompressorn är kall) till 20 minuter (när kompressorn är het) innan det återställs och det provar att starta igen.
Finns det elektronisk termostat på frysen så är den att först misstänka när det är problem - skadade kondingar etc. gör att kretsarna hänger sig pga att dess matningsspänning sjunker kraftigt när reläet till det som styr kompressorn aktiveras och drar 3 ggr strömmen än innan från den enkla strömförsörjningen som allt för ofta består av kapacitiv spänningsdelare (billigare lösning än att använda en liten trafo...).
Ofta är den största kondingen av MP eller polyester i kapacitiva delare som sakta slås sönder av störningar (och åsknedslag) i elnätet och i och med att dessa är av självläkande typ så resulterar det att kapacitansen hela tiden minskar och till sist så liten att det inte längre ger ström nog för att försörja kontrollelektroniken.
« Senast ändrad: 21 juli 2016, 09:43:56 av xxargs »
