Författare Ämne: Måla köksluckor  (läst 4904 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Måla köksluckor
« skrivet: 20 juli 2016, 12:09:00 »
Tänkte  måla om några köksluckor. Har någon på forumet gjort det och i så fall hur?
Jag har kompressor och kan spraya, men frågan är om det behövs. Först tänkte jag köra 2-K polyuretanfärg, men det är så jäkla meckigt och stressigt med att väga och blanda och förtunna. Kan man få ett OK resultat med roller och lätta efterdrag med bred lackpensel?
MVH/Gano
SV: Måla köksluckor
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2016, 12:41:33 »
Det går bra att rolla och att använda en bred slätstrykardyna, men då ska du använda gammal hederlig lackfärg alltså inte vattenburen, den torkar för fort.
Bilden är på ett fanerat och lackat gammalt skåp som jag målade på det viset nyss efter lätt slipning med 220korn
« Senast ändrad: 20 juli 2016, 12:45:18 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Måla köksluckor
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2016, 13:35:13 »
Själv lämnade jag in luckorna till en lackerare, kostade inte så mycket och resultatet vart kanon.
Tror kostnaden, om man räknar in arbetstiden, blir lika hög om man gör det själv.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Måla köksluckor
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2016, 15:34:12 »
Hej och tack för svaren
Oljebaserad lackfärg är det som gäller tycker jag också. Vattenbaserad är svår, den torkar för fort. Målar man fönster så har det ju torkat där man började. Det blir ränder och kanter om man inte är blixtsnabb. Oljebaserad mjuknar och jämnar ut sig innan den torkar.
Jag tror jag gör ett försök med oljebaserad blank lackfärg, roller+efterdrag. S-0502-Y. Jag tar en lådfront till att börja med.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 19495
SV: Måla köksluckor
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2016, 21:42:49 »
Vi rollade köksluckorna och stommarna för ca 18 år sen med liten korthårig roller utan att efterstryka tycker det blev helt ok resultat och det dög till i fjol då vi bytte ut allt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Måla köksluckor
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2016, 22:58:55 »
Oljefärg gulnar med tiden.
Denna färg har jag använt i flera år.......med ett bra resultat.  https://www.nordsjo.se/sv/produkter/ambiance-superfinish-5
Den flyter ut och resultatet ser ut so om man har sprutlackerat. Ytan blir dessutom mycket hård och repas ej.
Jag är övertygad om att Beckers m fl har liknande produkt.
SV: Måla köksluckor
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2016, 07:49:58 »
Det var oljefärg vi målade med vitt till stommarna och gulaktigt till luckorna och det gulnade inte märkbart på de åren vi hade köket.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Måla köksluckor
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2016, 00:28:35 »
Nja, tittar man på gamla hus invändigt där man målat med oljefärg tycker jag inte man brukar se att den gulnar speciellt  mycket. Däremot utomhus kritar den och blir lite blekt.
Beror nog på vilken typ av oljefärg man köper också, köpte en demidekk oljefärg för några år sedan och målade 2 balkongstoplar vita. dom glänser lika mycket nu som då.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Måla köksluckor
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2016, 11:00:58 »
Försökte först med roller och pensel, men det blev inte tillräckligt bra. Drog fram kompressorn och rotade fram en liten färgspruta, spädde med lite lacknafta och körde. Blev riktigt bra. Lite svårt att få till inställningarna till en början, men sedan gick det minst dubbelt så fort att måla.
MVH/Gano
SV: Måla köksluckor
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2016, 11:29:07 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 36615
SV: Måla köksluckor
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2016, 09:14:11 »
  • Antal inlägg: 4502
SV: Måla köksluckor
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2016, 23:00:46 »
Varför kommer det 5 st LK växelventiler bakom dina inlägg Rickatd? De tar ju mera plats än själva inlägget.
SV: Måla köksluckor
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2016, 00:42:31 »
Va?
Ser inga växelventiler där?
Tror du har för många adwares i din dator?
SV: Måla köksluckor
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2016, 01:37:35 »
Hmm, de syns tydligen bara när jag använder min iPhone. På datorn syns de inte.
Jag plockade bort kakan för varmepumpsforum och då försvann de :)
SV: Måla köksluckor
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2016, 08:31:49 »
Gamla kakor kan göra att man ser konstiga saker som inte finns.  :P
