Författare Ämne: Duschblandare ger nu kallare vatten?  (läst 9781 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 20 juli 2016, 08:45:25 »
Ja våran duschblandare ger helt plötsligt kallare vatten än innan. Höjer jag tempvredet till max är det ändå på gränsen att det går att duscha pga det kalla vattnet.
Vet inte fabrikat på denna, har kollat men inte hittat någon info.
Vi har ganska kalkrikt vatten, är det möjligen så att den har kalkat igen invändigt och därför inte kan reglera som den ska.
Vrider jag den mot det kallare känner jag att den då reagerar och vattnet blir ännu kallare.
I övriga tappställen i huset är vattnet varmt som vanligt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Duschblandare ger nu kallare vatten?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2016, 09:12:52 »
Det är ganska vanligt att termostatblandare kärvar och får konstigheter för sig då och då. Min duschblandare, FMM från tidigt 90-tal, uppförde sig sådär ett tag för kanske 5 år sedan, men den gick till sig av sig själv sedan. Det brukar ju inte vara så svårt att plocka isär blandaren och inspektera innanmätet om man är misstänksam.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2016, 10:02:31 »
Oftast går det att flytta på spärren på dessa. På en del räcker det med att vrida till max värme,  plocka bort vredet och montera tillbaka i mittläget.
Allt beror på.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2016, 10:05:35 »
Allt beror på.
Har haft bort själva vredet men den splinsade axeln ut ifrån blandaren är på max redan.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2016, 10:32:54 »
Jag har nu försökt att motionera tempvredet men utan resultat.
Tror jag gör så att jag köper en ny blandare, då denna verkar sakna namn/typbeteckning och då hitta reservdelar nja.
Någon som kan rekommendera en bra blandare? Kall/varmvattenanslutningarna bakåt cc mått 160mm.
Sitter i en duschkabin om det har någon betydelse.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2016, 14:32:45 »
 Innan du rusar efter ny blandare. Så skruva loss delarna och försök smörja dem med armaturfett. Kan vara fel på själva  termostatkroppen. Ta bild.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2016, 15:07:17 »
Då det är reglerkägglan / känsellkroppen som kärvar . Säkerligen på grund av kalkavlagringar som bildats då termostat vredet oftast står i princip samma läge hela tiden .
Ska reparationen bli bra behövs ett horningsverktyg för det fabrikatet .
Det kan va så att det ligger något på mitt lager och samlar damm
Jag kollar och återkommer om det
Cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2016, 15:59:31 »
Kan fungera med Kalkosan, Kalkbort(Hessa).Låt delarna ligga i en stund så att kalken löses. Använder själv den metod.
Jiri
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2016, 19:29:23 »
Hessa är bland det bästa jag vet!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2016, 14:56:03 »
@jojje
Finns en Oras Nova 160 cc
Ny i kartong om du vill ha . Då slipper du kalkbad mm
Cocacola
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2016, 13:19:18 »
@jojje
Cocacola
Låter klart intressant, är inte hemma på några dagar men skickar pm när jag är hemma igen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2016, 19:39:46 »
@Jojje
har det fixat sig med Duschblandaren ?
Den ligger i Bilen ,,,  Tror det tar mig dryga timmen upp till dig  Bara ,, ( va lite i dem krokarna 1992 a:gl)
vill du ha den är den din
cc
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 27 juli 2016, 09:07:38 »
@Jojje
cc
Hej, det har inte fixat sig med blandaren ännu. Är dock inte hemma ännu på några dagar, ev till kommande helg 30-31/7 åker jag hemmåt igen..
Tack för erbjudandet tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2016, 12:52:42 »
Lördag skulle funka för mig
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2016, 13:11:57 »
Hej och ännu ett tack för erbjudandet, nu hade yngsta sonen tröttnat på att duscha kallt så han köpte en ny blandare och bytte den häromdagen :)
Han hade köpt en Biltemablandare, jaja inte mitt första val kanske men men.
Själv är jag inte hemma ännu, pysslar och umgås med den nya kärleken så mycket jag hinner "love"
