(Moderator:
Nibe evc 240 död
Ämne: Nibe evc 240 död (läst 2340 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Nibe evc 240 död
17 juli 2016, 16:55:05 »
I nya huset sitter det en evc240 som inte riktigt uppför sig som den brukar. I normalläget är den helt död. Inga dioder eller siffror lyser och det blir inte varmt. I reservläget går cirkpumpen och det blir varmt i pannan.
Jag har kollat externa säkringar, automatsäkringen på sidan, glassäkringen på kortet och överhettningsskydded. Dock har jag inget mätinstrument med mig, så jag vet inte om säkringarna verkligen är hela.
Finns det nåt annat man kan kolla utan att mäta?
Senast ändrad: 19 juli 2016, 20:21:07 av purjo__
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe etc 240 död
Svar #1 skrivet:
17 juli 2016, 17:22:02 »
Jag tror du kollat precis allt som går att kolla, möjligen byta säkringarna i proppskåpet.
Jag tror inte cirkpumpen går på samma fas som panelen så du kan ha tappat en fas.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
17 juli 2016, 18:45:31 »
Ja, jag får ta med ett instrument och kolla att det är spänning på alla faser. Den funkade för en vecka sen, men det har varit en del åska sista dagarna så risken finns att nåt har gått sönder.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
19 juli 2016, 11:41:10 »
Det sitter visst en glassäkring till precis bakom transformatorn. Den har brunnit... Hoppas det bara är den som felar.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nibe evc 240 död
Svar #4 skrivet:
19 juli 2016, 20:22:06 »
Nu funkar den igen
(Moderator:
Nibe evc 240 död
gäster: 2366
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
