Författare Ämne: Bedöma verkningsgraden på värmeåtervinning - äldre aggregat  (läst 4645 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Är det någon som vet vilken verkningsgrad man kan anta för ett ventilationsaggregat från 1993.
Tillverkaren var Stratos (Stratos ABY-90).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Ewald ,,, det är korsväxlare i den om jag inte kommer ihåg fel ,,
finns det ingen logg på den  så skall du nog schablona 50-55%  lite beroende på vilka luftflöden dem stressar växlingsytan med
samt hur filtren sköts ,,
har du inte sett den i drift i "skarpt läge"?  verkliga luftflöden mm
cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Dessa aggregat jag tittade på hade roterande värmeväxlare.
Tror det finns uppgifter om luftflödena osv. .... men det var i alla fall roterande värmeväxling på dem.
« Senast ändrad: 16 juli 2016, 12:15:20 av Ewald »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
räkna ca 80%. Då har du säkert lite marginal
Om det är ett gammalt aggregat
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Ja, roterande värmeväxlare brukar ha en liten större verkningsgrad.
Men nya aggregat har ju också kring 85 % verkningsgrad på värmeåtervinningen. Vissa aggregat har en verkningsgrad över 90 %. Så att byta aggregat ger alltså inte någon stor energibesparing?
Skillnaden i verkningsgrad mellan Aggregat från 1993 jämfört med nya Aggregat från 2016 är marginellt? Kan man säga så här?
« Senast ändrad: 17 juli 2016, 09:57:16 av Ewald »
  • Antal inlägg: 7784
Största skillnaden kan/är väl motorernas energiförbrukning, dom moderna kan vara betydligt effektivare. Naturligtvis helt beroende på vilken typ som sitter i det g:a aggregatet.
MarcusJo
MarcusJo
SV: Bedöma verkningsgraden på värmeåtervinning - äldre aggregat
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2016, 17:40:26 »
Jag har precis bytt min gamla bahco ACF till en fläktwoods RDKS.
RDKS har roterande växlare och EC-motorer, den drar 57w efter injusterade luftflöden.
Den gamla bahco ACF låg på ca 100w så EC motorer är betydligt snålare.
Men den stora vinsten är såklart återvinningen som är betydligt mkt bättre, en annan positiv sak är ju ljudnivån, det nya låter otroligt mkt mindre. Helt plötsligt är det istället kyl o frys som låter mest.
