Författare Ämne: Loggprogrammet Termometer. Hjälp att komma igång.  (läst 2965 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 17 januari 2006, 09:10:45 »
Jag är nybliven ägare till Rickards logger.
Loggern och programmet funkar fint.
Jag vill ha hjälp med 2 saker.
1. De analoga instrumenten fungerar inte som jag vill.
Det blir ingen "snygg" mätare som visar sensorns temperatur.
Lite egna försök kan få fram en visare som rör sig i takt med att temperaturen varierar, men "instrumentet" är bara en vit fyrkant som visar en röd streck.
Kan någon hjälpa till med inställningarna som behövs.
Var snäll och beskriv dem punkt för punkt.
2. Jag vill ha loggern ansluten till en dator som står i garaget.
Datorn i garaget ligger på samma nätverk som PC:n där inne.
Önskemålet är:
Att garagedatorn alltid står på och samlar data.
Att PC:n där inne kan visa trender, historik och momentanvärde från samtliga givare.
På detta sätt hoppas jag på fullständig loggning utan att PC:n där inne måste vara igång alltid.
Det ska helst vara en "intern" koppling. Jag är inte mogen för att koppla upp mig mot internet ännu.
MVH, Torbjörn
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Loggprogrammet Termometer. Hjälp att komma igång.
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 19:13:02 »
Önskemålet är:
MVH, Torbjörn
Jag har en dator i min källare som står och loggar.
Jag gör så att jag kör Windows inbyggda fjärrskrivbord för att sköta allt.
Skönt att slippa apringa ner dit varja gång man skall göra någonting.
Har du Windows XP på båda datorerna så är det "pice of cake"  att få det att fungera.
Du kan säker även dela ut "TSA" katalogen på garagedatorn och ansluta den mot inne datorn.
Men då behövs säkert lite "hackning i registret" i innedatorn för att få det att fungera.
(att få Termometer att tro att du har givarna ansluten till innedatorn oxå)
Det finns säker någon finurlig här på forumet som redan provar det och kan berätta, jag har inte gjort det ännu.
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 23:05:38 »
Hej igen
Svaret på fråga nummer ett fanns i filen readme.txt som följde med programmet.
Det jag gjorde fel på innan jag fick facit var att skriva in sökvägen till bilden fel.
Den ska skrivas precis som i exemplet nedan.
In order to use analog displays in the Thermometer you must run Analogconfigurator.exe and
set and save all needed values. Remeber to give some name for the meter.
Suitable values for sample analogmeters:
                   Big meter                Small meter
Needle length      80                       40
Needle width       3                        1
Max value          67                       67
Min value          -17                      -17
Max angle          9.0                      9
Min angle          260.0                    260
Origo X            113                      56
Origo Y            103                      51
Fråga två.
Tack för tipset. Jag har provat att trixa lite med registren precis som du sa.
Det funkar halvtaskigt. Massa felmeddelande och så.
Måste finnas någon annan lösning.
