Författare Ämne: Läckande förminskning Vatette  (läst 2895 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 13 juli 2016, 13:05:39 »
Jaha, då kom första bakslaget som nybakad hempulare... Har bytt ut en trasig LVVP mot en nybeggad och passat på att koppla om från acktanksslinga till raditorreturen. 20-talet kopplingar, allt har gått strålande, ingenting läcker... förutom en jävel vid inloppet till pumpen
Det är en mikroskopisk läcka, 1-2 droppar i minuten, men i och med att det är utomhus misstänker jag att det kan leva rövare och spräcka rör i vinter när det fryser?
Det är en Vatette förminskning, från 28mm till 22mm. Har en likadan på utloppet som funkar perfekt. Den trasiga gjorde jag först och fick inte till något knäpp och överdrog förmodligen alldeles för mycket.
Vad ska man göra nu? Jag misstänker att jag inte kan kapa röret och skaffa en ny förminskning, verkar inte finnas tillräckligt mycket rör kvar efter böjen. Kommer jag behöva bita i det sura äpplet och skaffa en brännare och hårdlöda om allting?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Läckande förminskning Vatette
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2016, 12:55:10 »
Går att ta bort klämringen och montera en ny på samma plats.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2016, 15:00:16 »
Hade du provat att lossa och sen dra till den igen?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2016, 18:57:52 »
Om ändan på röret blivit mjukt då det på bilden ser ut
Som du lött? Dit passbiten och inte andvänt stödhylsa
Blir röret deformerat.
Det kan även vara fräspån som ligger i förminskningen som gör att det läcker.
Ta isär  besikta av mot spån . Känn på konan mellan botten och överdel .
Har den deformerat röret är rekomendationen att byta slangen . Ta en som är så lång att den går rätt in i kopplingen
Cc
