Nya termostater
Ämne: Nya termostater (läst 4093 gånger)
sharkey
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
sharkey
Nya termostater
11 juli 2016, 08:01:21 »
Inför kommande höst/vinter så vill vi byta ut samtliga elektromekanisk termostater "Danfoss" i huset.
Vi har vattenburen golvvärme som är sedan huset byggdes "1994"
Huset är på 2 plan där golvvärmen är "tror" gjuten i plattan på våning 1 med klinker golv.
Plan 2 så är golvvärmen i bjälklaget med trägolv.
Vi har sedan förra hösten installerat bergvärme "IVT" med 100 liters tank.
Styrdonen är av märket Rehau.
Är det lönt rent prismässigt att söka sig utanför Sverige för att hitta billigare/bättre produkter?
Om! Vart i sådana fall?
Skulle behöva få lite tips/tricks på bra termostater och om vi är tvungna att byta ut styrdonen i samband med detta.
Och framför allt är detta något som man kan klara av att byta själv?
Tacksam för tips/råd
// Michael
Senast ändrad: 11 juli 2016, 08:09:02 av sharkey
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nya termostater
11 juli 2016, 08:36:04 »
Vad är problemet med de befintliga termostaterna?
Anledningen till att jag frågar är att man när man kör med värmepump helst inte skall ha några termostater aktiva.
Bäst ekonomi får man på anläggningen om man öppnar alla termostater för fullt (dra upp dem på max) och istället låter värmepumpen med hjälp av utegivare och centralt placerad rumsgivare reglera temperaturen i huset.
Dels säkerställer man stabila flöden över värmepumpens värmeväxlare, men man garanterar också att värmepumpen inte producerar "onödigt" varmt vatten.
Varje grad varmare vatten värmepumpen arbetar med kostar ca 3% i minskad besparing/COP.
Kan du genom att optimera detta sänka kurvan så mycket att du i snitt kör ut 5 grader kallare vatten i systemet så sparar du ca 15% mer, eller i normalvillan ca 750 kWh/år.
Den besparing du kan göra med nya termostater är avsevärt mycket mindre än så, och det kostar dessutom rätt mycket att byta ut allt det där.
Som jag ser det är satsningen på nya termostater mer eller mindre onödig.
Om du har för varmt eller för kallt i något rum, justera ned eller upp grundflödet för just de slingorna istället för att låta termostaterna styra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sharkey
Antal inlägg: 39
sharkey
SV: Nya termostater
11 juli 2016, 09:27:50 »
Tack för snabbt svar
Ok.
Saken är att installatören ej rekommenderade att installera rumsgivare.
Om vi skaffar oss en rumsgivare. Vart är lämpligast att installera den? Med tanke på att huset är 2 våningar?
Behöver man ha 2 st. rumsgivare?
Utegivare har vi som sitter på norr sidan av huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nya termostater
11 juli 2016, 09:43:30 »
Ja, det är ju enkelt för installatörerna att rekommendera termostatstyrd värme, det gör att han kan strunta helt i att justera in er värmepump, vilket ni sedan får betala dyrt för...
Placeringen av rumsgivaren bör ske i rum som påverkas av solinstrålning till viss del, men kanske inte i det rum som blir absolut mest påverkat.
Ofta är det rum som påverkas mest av sol vardagsrummet, och då kan det passa att sätta givaren i hallen som ansluter mot vardagsrum/kök, typ mitt i huset på markplan brukar vara en bra placering.
Vet inte om det ens går ansluta två rumsgivare?
Normalt har man bara en i alla fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sharkey
Antal inlägg: 39
sharkey
SV: Nya termostater
12 juli 2016, 16:43:49 »
Tack för snabb respons.
Ok! Gäller att försöka tänka till då med placering av givaren.
Se bild och förklaringar på vart det finns lämpliga ställen att placera rumsgivare på.
Utefter bifogade bilder.
Så önskas tips på placering av rumsgivare
Senast ändrad: 12 juli 2016, 16:48:34 av sharkey
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nya termostater
12 juli 2016, 19:15:44 »
Bottenvåningen i matplatsen på innerväggen mellan entré och badrum.
Alternativt på innerväggen mellan entré och kyl/frys.
Tänk på att inte ha för hög rumsfaktor när du har golvvärme, trimma in rätt kurva först utan att innegivaren är aktiv.
sharkey
Antal inlägg: 39
sharkey
SV: Nya termostater
13 juli 2016, 17:27:55 »
Ok!
Tack för tips
sharkey
Antal inlägg: 39
sharkey
SV: Nya termostater
20 juli 2016, 15:17:24 »
Det plingade till i mobilen här om dan att jag hade ett nytt meddelande här.
Såg i mobilen att det var någon som hade skickat ett tips på en lösning som var byggt runt raspberry Pi.
Dock så är det meddelande borta.
Den som skickade det får gärna skicka mig ett mail på michael.s.g.ekman"snabela"gmail.com med lite info.
Tack på förhand
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Nya termostater
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2016, 12:53:00 »
Hmm, tror inte att man kan ansluta 2 stk rumsgivare som styr värmepumpen. Däremot bode man ev. justera värmen vid stammarna (där där värmeledningen delas upp till våning 1 och våning 2) ... om man nu ibland har olika värmebehov i olika lägenheter.
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
SV: Nya termostater
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2016, 13:28:52 »
Effekten med att byta termostater överskattas ofta!
Nya termostater
gäster: 2472
användare: 6
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
Zyberdude
Börje__
