Författare Ämne: Hjälp med installation av ny Type-A controller, carrier fläktelement  (läst 2210 gånger)
Utloggad NoobieVP
  • Antal inlägg: 2
Har ett carrier fläktelement.
Har det oftast inställt på läge 1 på en Type-A controller och kör värme mot inställd temp, ca 20°C
Märker dock att efter ett par år nu så har elementet bränt sönder ett relä, det slår inte på längre. Kör jag läge 2 eller tre fungerar det fortfarande.
Är det vanligt att elementen bränner relä, eller har jag på någon dålig inställning gällande brytare så det blir för mycket till-frånslag.
Beställde iaf en reservdel på controllern, men den nya kontroller är inte märk på samma sätt gällande anslutningar.
Finns det någon guide eller dyl på hur det ska anslutas, vad de betyder ?
Min äldre, övre på bilden, har anslutningarna
V1, V2, V3 HC, RC, RH, R, L, N, VN
Den nyare varianten har anslutningarna
VALVE, LF MF, HF, L, N, C_COOL, C_HEAT, W_C
Tacksam för hjälp
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
hej, har bytt en sån åt farsan för ett tag sen (ser väldigt lik ut iaf). undrar om du inte skall ha ett adapterkablage till den där? det fick jag beställa med när jag bytte i alla fall..
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med installation av ny Type
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2016, 07:21:00 »
Hittade detta när jag sökte lite.
Skulle tro att nyckeln är nått sånt här:
V1=LF
V2=MF
V3=HF
L=L
VN + N=N
RH=C_HEAT
RC=C_COOL
R=W_C
HC=VALVE
« Senast ändrad: 13 juli 2016, 07:42:50 av Carl N »
Utloggad NoobieVP
  • Antal inlägg: 2
Superb!
Tack för alla svar, ska testa i helgen
