Författare Ämne: Gjuta garagegrund  (läst 4627 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Gjuta garagegrund
« skrivet: 09 juli 2016, 19:12:12 »
Huset i profilen är sålt och ett nytt är köpt.
Men tyvärr finns det inget garage vid det nya huset men mycket mark att bygga ett på.
Har koll på det mesta när det gäller att bygga ett garage.
Var med och byggde garaget/verkstaden, som står i profilen, i början på 80 talet.
Då grävde vi ur grunden själva, fyllde upp med gråsten, snickrade till en form och gjöt uppe på alltihop. Det finns alltså varken armeringsjärn eller isolering men det var så man gjöt förr i tiden.
Har funkat bra, visst golvet är lite kallt på vinter men har inte varit några problem med fuktgenomträngning.
Men nu vill man ju göra det lite mindre arbetskrävande och naturligtvis isolera plattan.
Garaget kommer att bli som ett stort enbilsgarage med en mindre förråd/verkstads del.
Troligtvis 4,80x12,00 =  57m2 utvändigt mått
Har tittat på kantelement till garage, man slipper då att snickra en form och man får utvändig isolering av grunden samt en 100mm hög klack att lägga syllen på.
I nuvarande garage ligger syllen direkt på plattan och det har inte blivit några fuktskador på syllen men det syns på gipsen att den blivit fuktskadad så en klack är nog att föredra.
Har tittat på följande kantelement till garage:
Siroc från Bygg Max:
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/byggsystem/byggsystem-garageelement-rak-400-p61014009
Kantelement skulle gå på mer än 18 000kr och det alldeles för dyrt.
Leif Tjällden AB:
http://www.tjallden.se/produkter/platta-pa-mark-garage/
Pris ca 7 000kr men kostruktionen ser lite tveksam ut.
Finns bara en tunn fiberbetongkant och frigolit att skruva syllen i och sen kan man undra om den klarar av hela vikten från väggar och tak.
Grundmäklarna:
http://www.grundmaklarna.se/portfolio/kantelement-garage/
Finns inget pris på deras hemsida men dom ser ut som Siroc från Bygg Max.
Så billiga är dom nog inte.
Någon som har erfarenhet av några av dom här kantelementen eller har tipps om andra?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 19495
SV: Gjuta garagegrund
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2016, 20:55:12 »
Kollade på elementet från Tjällden och du gjuter  ju i elementet och kan då skruva syllen i betongen. Tänker du hålla varmt där hela tiden ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2016, 20:55:59 »
Jag har använt isolerade kantelement vid två tillfällen: en hel villa samt helt nyligen en utbyggnad av en villa.
Vid det senare tillfället var det skönt att kunna få plattan helt plan....med hjälp av rätskiva, som vi kunde dra tvärs över grunden.
Jag skulle därför välja traditionella ( betydligt billigare) kantelement för att sedan mura LECA block i passande dimension.....för att skapa klacken.......förutom där garageporten hamnar.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2016, 22:36:06 »
Garaget kommer att värmas av en LL/VP.
Den mesta av tiden kommer det nog att vara underhållsvärme 8-10 °C för att höjas vid behov till 16-18 °C.
U-elementen gjuter man i men jag menar L-element med förhöjd sockel.
Jag behöver dom med 140mm bredd. Och då blir priset ca 8 800kr.
Jämför jag med vanliga L-element från Tjällden då blir det ca 3 000kr billigare. Nu vet jag inte på rak arm vad Leca block kostar men med den prisskillnaden känns L-element med förhöjd sockel som ett bättre alternativ.
Sen så finns det säkert billigare L-element men det har jag inte kollat på.
Men på Tjälldens element känns tjockleken på den förhöjda sockeln lite väl tunn.
Nu väger väggar i ett garage i regel mycket mindre än i ett hus så det kanske inte är något problem med tyngden men hur blir det med innfästningen.
Här en bild jag lånat från deras sida:
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2016, 22:45:21 »
Ser lite klent ut men håller säkert ändå kanske ?
  • Dot gäster: 2080
