Allmänt forum
Köra värme i juli???
Ämne: Köra värme i juli??? (läst 1374 gånger)
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
06 juli 2016, 18:32:36 »
Alltså vilket skitväder, har varit tvungen att köra pumpen på värme senaste dagarna. Hur ofta händer det i juli månad? Utetemp 11-13 senaste dagarna, någon annan som kör värme nu? Snart blir det schhhpanien om inte vädret ändras..
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Köra värme i juli???
06 juli 2016, 18:44:52 »
Att köra värme eller ej överlåter jag naturligtvis till styrdatorn att "avgöra". Behövs det värmeproduktion för att få den temperatur som jag vill ha inne, så får naturligtvis pumpen jobba
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
M3smeden
06 juli 2016, 18:47:25 »
Ja, jag har haft fjärrvärmen "avstängd" sen i våras så jag måste reglera själv.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
06 juli 2016, 19:23:31 »
Att stänga av värmen har inte slagit mig in, reglerdatorn tar hand om det så bra utan min inblandning. I går såg jag att vi hade +7 mitt på dagen.
Varför stänga av?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
M3smeden
06 juli 2016, 19:27:51 »
Fjärrvärmen är betydligt dyrare för mig än att köra pumpen (1st) vid behov.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 juli 2016, 19:42:07 »
Jag har en gammal(?) Nibe 1225, den har inte mycke vett, klarar iofs bra av att reglera värmen när det är kallt, men nu på sommarn så tycker jag att han gör värme i onödan, så han får stå i skamvrån (värmen avstängd) till hösten.
Jo det är kallt på nätterna har oxå, typ10 °C men desto varmare på dagen så inomhustempen går inte under 20 °C..
Fast nu när frågan är uppe, kan man välja kurva och lutning så den inte värmer huset på nätterna givet att huset inte svalnar under 20 °C...skulle t.ex rumsgivaren klara att undertrycka värmestart?
Det var nog så här: jag började att ha värme avstängt på sommaren för att inte CP skulle stå på och dra kWh..
Allmänt forum
gäster: 1589
användare: 11
Jocke12345
vedpannan
Jisse
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
