Författare Ämne: Nibe 1255F - 6, Maksimal VV-temperatur ved kompressordrift?  (läst 7132 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255F - 6, Maksimal VV-temperatur ved kompressordrift?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2016, 13:38:41 »
Är du säker att upplåsningen även gäller vid vv laddning det finns ju vv laddning med hög eller låg effekt att välja på också. På min 1245a med troligtvis likadan beredare brukar det skilja drygt 5 grader mellan vbf och vbr och nog leds väl det varma vattnet in i toppen och ut i botten annars skulle väl inte topptempen ligga flera grader högre än botten tempen eller  Sc:,h
Utloggad OttarG
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2016, 15:03:31 »
Hei. Ser at den opplastede filen ikke inneholdt "Periodisk oppvarming" slik jeg skrev i forrige postering. Den "Periodiske varmingen" ble startet omkring kl. 12:00 den 15.08.16. Se heller filen 160414-01_Log.txt som jeg lastet opp nå. Beklager feilen. Forøvrig så er begrensnignen på El-effekt 6 KW.
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2016, 15:24:27 »
Vilken temp har du för legionella körning 55 grader är default och din vp är uppe i 58 grader. Under tiden vp kör på elpatron så kopplas den ur ett flertal tillfällen och med max 3 kw trots 6 kw tillgängligt kanske beroende på effekt vakten lägg legionella körningen när inget annat förbrukas på natten kanske. Det är stor skillnad mellan vv temp och framledning kanske lufta slingan ?
Utloggad OttarG
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2016, 16:57:57 »
I dette tilfellet var ønsket temp. for "Periodisk økning" satt til 60 grader. Har prøvd med default verdien 55 grader, men likevel aktiveres meldingen om "Problemer med periodisk økning".
Dette var var ekstra legionellakjøring, bare for å lage loggefil, og normalt er økningen innstilt for å utføres på natt. Uansett, det er ikke effektbegrensningen som hindrer; det var ubetydlig annet strømforbruk i denne perioden. Det ser heller ut som oppvarmingen stoppes pga maks. 65 grader på varmebæreren, men at dårlig varmeoverføring fra varmebærer til varmtvann hindrer at ønsket temp. oppnås. Og da er nok det samme årsaken til "Høy kondensatortemp" ved kompressordrift  og normal varmtvann-varming.
Fremdeles håper jeg at noen kan supplere med trender eller helst loggefil fra et tilsvarende enhet, Nibe F1255-6 Cu, som fungerer optimalt og alarmfritt, slik at sammenligning kan avsløre hvor problemet kan ligge.
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2016, 17:08:24 »
Den extra legionella körningen du gjorde kom upp i 58 grader så hade default värdet (55) varit borde det varit en ok körning. Helt klart konstigt dels varför den inte laddar på med mera elpatron min 1245a stegar upp till 6 kw i stort sett direkt och då blir legionella körning klar snabbt. Tycker du ska kontakta Nibe för hur som helst ska den inte larma vid vanlig vv körning heller och vp är väl ny med garanti dom kanske tar emot loggfil via mejl.
