Författare Ämne: Televerkets telefon Diabelle  (läst 3266 gånger)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« skrivet: 04 juli 2016, 16:06:57 »
Jag vann den på Tradera och jag har inte sett en sådan tidigare.
Den saknar ett lock som ska sitta i mitten innanför knapparna. Var hittar jag en sådan? Detta torde vara en ovanlig modell.
Dessutom så har den inte *# knapparna och är då en pulsvals telefon.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Televerkets telefon Diabelle
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2016, 00:18:44 »
Verkar den vara svensktillverkad eller gjord någonstans i fjärran östern? Ett typiskt tecken är att svensktillverkade televerkstelefoner brukar ha kåpan hopsatt med M3 spårskruvar, medan de fjärran östern-tillverkade brukar ha självgängande krysskruvar (Phillips 2).
En bild på typskylten vore intressant!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2016, 10:36:50 »
Garanterat äkta , inte en chans någon kopierar utan * och #  , den finns även med tonval och * # tangenterna.
Tänk på att det är många IP tfn adaptrar som inte tar pulsval, men det finns konverterboxar att sätta mellan telefonen och IP adaptern som oftast även har nummerpresentatör.
Har ingen aning om det även börjar försvinna i RSS , den lokala växelns interface för tråd anlutet abonnemang.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2016, 14:06:03 »
Dels äkta, och dels helt klart tillverkad innan Teli började flytta produktion från egna fabriker till fjärran östern.
Längst ner på typskylten står datumkoden - vecka 24 år 1984.
Troligen är den byggd antingen med samma Ericsson/Rifa-teknik som Diavox II (även kallad Diavox 84, den Diavoxvariant som har modularkontakter för kablarna), eller också har den en tidig variant av den SGS-Thomson (sedermera ST Microelectronics) talkrets som blev vanlig i Televerkets telefoner i slutet av 80-talet.
IP-telefoniadaptrar med stöd för pulsval följer ofta den "internationella" varianten av pulsval, den som har nollan sist på fingerskivan. Så om man använder en svensk pulsvalstelefon till en sådan adapter får man tänka sig för lite extra, om det inte går att konfigurera om adaptern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2016, 14:53:59 »
Jag har hittat lite info på nätet.
Den tillverkades för svenska Televerket av ATC (American Telecommunications Corp El Monte California)
Det var en dyr telefon och sålde inte så bra.
Det finns en omvandlare till pulsvalstelefoner och den är omkopplingsbar beroende på var siffran noll finns på nummerskivan
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
