Författare Ämne: Varmvattencirkulation/extra VVB Nibe 360P  (läst 5401 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
SV: Varmvattencirkulation/extra VVB Nibe 360P
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2016, 16:56:48 »
Min är på 80 liter, jag har inte mätt precis på den men min totala elförbrukning före och efter kan jag faktiskt inte se nån större skillnad på.
2,5 kWh/dygn ger drygt 900 kWh/år, låter mycket...
Skillnaden kan kanske vara att min sitter precis efter värmepumpen, jag har den bara för att få mer varmvatten vid t ex bad och liknande. :-\
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2016, 20:07:56 »
Ja min sitter ju ca 15meter ifrån värmepumpen och dessutom i torpargrunden som det är 13grader i.
Jag sänkte totaleffekten på värmepumpen från 7,5kw till 6kw så jag hoppas att det kanske går på ett ut ändå.
Undrar om det drar mindre om man sätter en mer konstant temp på eminenten via plc:n?
Vad tror du om det?
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2016, 21:36:27 »
Vet inte om detta gör nån större skillnad.
Tror att skillnaden är omgivningens temperatur och att den blir matad med det kalla vattnet som är i rören från början.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2016, 13:57:57 »
Jag provar mig glatt fram helt enkelt  :)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2016, 10:14:30 »
Nu har eminenten varit i drift i snart 20 dygn. Förbrukningen ligger på 1,85kwh per dygn ungefär. Kanske kan sänkas något lite mer då jag nu verkar ha hittat en bra start och stoppstempinställning på PLC:n  :)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #20 skrivet: 08 november 2016, 11:11:03 »
Update
Nu ligger förbrukningen runt 1,75kwh per dygn. Helt ok tycker jag.
