Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2016
Ämne: Juni 2016 (läst 3595 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Juni 2016
01 juli 2016, 00:16:10 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2016.
Total elförbrukning: 417 kwh enl huvudmätaren. (Juni 2015 = 430 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2015 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 417 kwh, varav hh-el: 227 kwh och vv: 190 kwh. (Juni 2015 hh-el & vv = 430 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2015 t.om den 1 Juli 2016 = 8211 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Juni 2016
Svar #1 skrivet:
01 juli 2016, 14:26:29 »
Förbrukningen för juni.
BVP 198 kWh
FTX 24 kWh
HH 317 kWh
Totalt 539 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 10894kWh.
Elproduktion sol 1256 kWh (945 kWh sålt)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Juni 2016
Svar #2 skrivet:
01 juli 2016, 17:43:27 »
EcoAir: 132 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 293 kWh
Tot : 425 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Juni 2016
Svar #3 skrivet:
01 juli 2016, 19:14:21 »
Juni 2016 Totalt 586 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 133 Kwh 905 Kwh
LLVP 1 111 Kwh 4185 Kwh
LLVP 2 5 Kwh 973 Kwh
Golvvärme/handdukstork 33 Kwh 677 Kwh
FTX,ventilationen. 66 Kwh 422 Kwh
Hushållsel. 238 Kwh 1551 Kwh
Medeltemperatur 16,2 °C ( 2015 14,6 °C )
Golvet i badrummet är 28°C, lilla toaletten 25°C. Total golvyta 7,3m2
Handdukstorken är 41°C, termostatreglerad.
Haft blixtnedslag som störde loggern och kan därför inte se den korrekta totala elförbrukningen eller Hushållselen, kompletterar dom uppgifterna senare!
Senast ändrad: 05 juli 2016, 23:12:24 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juni 2016
Svar #4 skrivet:
01 juli 2016, 21:04:54 »
Juni 2016:
medeltemp ute +15,7 °C, inne 21 °C
Hushållsel 257kWh
VV(ingen värme) 94kWh
Total 351kWh
12 mån rullande 10071kWh
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Juni 2016
Svar #5 skrivet:
02 juli 2016, 11:11:20 »
Har tappat bort Eliq som mäter BVP så jag vet inte vad den förbrukat och då vet jag inte heller hushållselen.
Totalt har vi förbrukat: 633kWh, varav 464kWh är köpt.
Solcellerna har producerat: 316kWh (plan 309kWh), varav sålt 147kWh (46,5%).
Det ger 136kWh/kWp efter en riktigt grå och regnig månad - med inslag av snö.
Ha en bra sommar, helst med mycket sol :-)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Juni 2016
Svar #6 skrivet:
05 juli 2016, 21:54:43 »
Totalt 280kWh för juni månad.
Medelutetemp 14.5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Juni 2016
Svar #7 skrivet:
07 juli 2016, 17:35:06 »
Total förbrukning juni 2016: 562 kWh (förra året 528 kWh).
Rullande årsförbrukning 12588 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2016
gäster: 2158
användare: 8
COP-ojken
Carl N
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
