(Moderator:
Ang. styrning av cirkulationspump för golvvärme i badrum
Ämne: Ang. styrning av cirkulationspump för golvvärme i badrum (läst 5165 gånger)
OA85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
OA85
29 juni 2016, 14:44:48 »
Vi en elpanna och vattenburen värme (radiatorer). Utöver detta har tidigare ägare låtit bygga ut systemet med vattenburen golvvärme i ett duschrum (extra slinga med egen termostat och cirkulationspump).
Några nybörjarfrågor:
1. Har stängt av flödet till radiatorerna nu på sommaren för att det inte behövs någon värme där. Är det ok att göra så (stänga en kran helt utan att stänga av pumpen då den nu cirkulerar en mindre slinga vid pannan)?
2. I duschrummet vill vi dock ha värme i golvet även på sommaren så den delen av systemet är på. Har försökt ställa in det för att det ska bli lagom varmt på golvet. Dock cirkulerar vattnet hela tiden och termostatens givare har man satt ute i köket där det är mkt svalare än i duschrummet (så den slår väl aldrig ifrån mer eller mindre). Det gör att det blir lite för varmt i duschrummet.
3. Min plan är att tidsstyra cirkulationspumpen för duschrummet med en enkel av/på timer med möjlighet till flera till/frånslag per dygn. På så vis kan den gå ner när vi inte är hemma samt på småtimmarna under natten. Sen får man justera det så det blir bra. Man skulle kunna köra huvudcirkulationspumpen på denna styrning med under sommaren då det inte finns någon mening med att den går om man inte ska värma något? Eller måste det cirkulera såvida man inte stryper flödet ur pannan helt?
Har försökt beskriva på ett vettigt sätt och är mkt tacksam för tankar och åsikter kring hur man ska göra detta stenålders system lite smartare och effektivare.
Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/siabxn3k8c9tz8a/AADEF77l6dasubzAAKbj53UYa?dl=0
Mvh Olle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ang. styrning av cirkulationspump för golvvärme i badrum
Svar #1 skrivet:
30 juni 2016, 06:56:42 »
OM du stängt av flödet från pannan på shunten, hur kan det då bli varmt i badrummet?
Enklaste sättet att reglera värmen i badrummet vore ju genom att ställa shunten i "rätt" läge.
OM du kan köra ut 25-28 grader så brukar det bli bra mer eller mindre oavsett golvtyp.
Det är ju inte värmen i luften ni är ute efter antar jag, utan "skönt golv" att gå på?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
micke e
försöker iallafall
Kan värmepumpar
Stad/land: karlskoga
Antal inlägg: 121
bergvärmepump
micke e
Svar #2 skrivet:
30 juni 2016, 22:00:39 »
finns det ingen möjlighet att flytta givaren till termostaten alt byta ut termostaten?.en annan (kanske bättre ur funktions synpunkt) lösning kanske kan vara att montera in en blandningsventil över slingorna och därmed begränsa tempen helt efter tycke och smak?.
hus i Karlskoga byggt -33 boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad 45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
OA85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
OA85
Svar #3 skrivet:
01 juli 2016, 00:28:43 »
Jag har inte stängt av allt flöde ur pannan utan det finns en ventil på röret ut i huset som nu är stängd (se bild). Detta gör att vattnet nu cirkulerar i en mindre slinga vilken duschrummet är kopplat till med en separat termostat, cirkulationspump osv (se bilder via länk i första posten).
Shuntventilen på pannan är väl den med ett svart vred med "röd skala" som ser ut att stå på 0 men det gör den inte riktigt, det lilla flödet räcker med råge för duschrummet. Dock "bottnar" den inte på 0 utan man kan vrida mkt mer, den kanske är feljusterad eller hur funkar den?
Har varit inne på att flytta duschrumstermostaten till ett varmare utrymme. Helst skulle den ju sitta i duschrummet med det blir lite knepigt. Funderar på att sätta den i pannrummet men där blir det ännu varmare så det kanske inte funkar men värt att testa. Som det är nu tror du termostaten att det mer eller mindre alltid är läge att släppa på men man kan ju strypa den såklart.
Även den del där duschrumstermostaten sitter har en shuntventil och denna har jag avsiktligt öppnat upp rejält nu när jag stängt flödet till övriga i huset pga att jag har en teori om att det inte är bra om huvudcirkulationspumpen ska jobba med onormalt högt mottryck eller tänker jag fel där?
Varmt på golvet i duschrummet är tanken och att det med det ska torka upp snabbt efter duschning osv. Men luften värms ju självklart också och det blir lätt lite för varmt där inne trots konstant gående fläkt. Det var lättare att justera det innan jag ströp flödet ut i huset och öppnade shuntventilen mer till duschrummets system för att motverka mottryck. Man kan såklart strypa på termostaten men helst skulle jag som sagt sätta en timer till duschrummets cirkulationspump för att även spara el där. Då är det bara att sätta termostatgivaren där den funkar bäst så bör pannan jobba så lite som möjligt när jag vill att den ska göra det. Det är lite vilda västern med det nu känns det som...
Finns det någon smart styrning att komplettera en så här gammal panna med eller är det lönlöst eller för dyrt? Jag skulle vilja ha en display ute i huset där man ställer in vad det ska vara för inomhustemp på dagen resp. natten och sen ska pannan jobba efter det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
01 juli 2016, 07:32:30 »
Koncentrera dig på shuntventilen, den med svart ratt och röd skala.
Du skall kunna strypa in flödet på den så att det blir lagom varmt i rummet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
OA85
Nybörjare
Antal inlägg: 3
OA85
Svar #5 skrivet:
11 juli 2016, 07:29:02 »
Hej igen och tack för tipsen. Har fått lite bättre ordning på det men känner att jag skulle vilja få lite bättre koll på hur vissa delar fungerar.
Har märkt upp en bild på cirkulationspumpen för golvvärmen osv med bokstäver och hoppas att någon insatt kan redogöra för hur det fungerar?
Stämmer detta (man kan titta på översiktsbilden för att se vart rören kommer ifrån in i denna del)?
Översiktsbild:
https://www.dropbox.com/s/ploeccsppss6g4y/DSC_0038.jpg?dl=0
Inzoomad:
https://www.dropbox.com/s/jo4quawb3z7fh8r/Golvv%C3%A4rme.jpg?dl=0
A: Vatten inlopp?
B: Vatten utlopp?
C: Till golvvärmeslingan via pump och tillbaka?
D: Shuntskruv (stor insexa)?
E: Termostat
F: Är detta en väg till genom det hela?
Jag vill få förståelse vilken väg vattnet tar genom denna del beroende på om shuntventilen på denna är stängd eller ej osv.
Sen en till sak vilket gör mig förvirrad. Huvudshuntventilen på pannan antar man ju ska vara stängd så det inte går ut något vatten ur pannan när man ställer den på 0 men så är inte fallet. Man kan ställa den långt under 0 och det kommer uppenbarligen fortfarande vatten ur pannan och det finns inget "stopp" på vredet utan det verkar gå att vrida hur många varv som helst? Så hur funkar den?
Huvudshuntventil:
https://www.dropbox.com/s/yyli6xz1ett1h5s/Huvudshunt.jpg?dl=0
Och till sist:
Skulle man i teorin kunna förstöra huvudcirkulationspumpen om man stänger shunten på pannan så det kommer ut ett mkt litet flöde så att pumpen med det får jobba mot ett konstigt tryck på något sätt? Om man i det läget även strypt shuntventilen på golvvärmedelen och stängt flödet ut i huset (radiatorerna) och borde ju huvudcirkulationspumpen få jobba ännu hårdare (i onödan) för att försöka hålla normalt flöde på vattnet?
Tack på förhand...
Senast ändrad: 11 juli 2016, 07:35:41 av OA85
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
11 juli 2016, 08:25:27 »
Huvudshunten "stänger" aldrig av flödet, den riktar bara om det, antingen tar den vatten från pannan, eller så cirkulerar flödet direkt från returledningen till framledningen, utan att passera pannan.
Det borde gå justera den manuellt och känna på framledningen när den blir som kallast för att komma fram till när den är maximalt "stängd".
Exakt hur den där pushen till golvvärmen fungerar vet jag inte, men snedröret mot termostaten är antagligen returflöde från golvvärmen, om det blir för varmt skall det flödet upphöra.
Insexen på sidan är en justering av hur mycket vatten du släpper in i golvvärmen, troligen går den justera mellan allt och inget alls.
Den kan vara bra att ha om du t.ex. behöver varmare vatten till radiatorerna än till golvvärmen, om man inte släpper in så stort flöde i golvvärmeslingan så blir den cirkulationen kallare än den som matar radiatorerna.
Den får inte vara strypt för mycket.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2663
användare: 10
svenske kocken
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
