Författare Ämne: Nibe 1215 Eltillsats effektalternativ?  (läst 9098 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Nibe 1215 Eltillsats effektalternativ?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2006, 12:32:21 »
Hej maha 6305
Vore bra om du kollar det, gå in på Nibe och ladda ner instruktionen för Eltillsats VST 11.
Där finns de olika kopplingarna beskrivna enligt vad jag tidigare sagt.
Jag hade kunnat läga ut bilden här men vet tyvärr inte hur man gör.
I övrigt håller jag med dig att det är bättre att köra med rena 3 fas kopplingar, frågan är om det då går att begränsa till 6kw.
Mvh AndersA
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2006, 13:07:20 »
Ska kolla mer på det efter jobbet...
Angående att klistra in ritningar så gör du såhär:
1. Ladda hem manualen i .pdf från nibe och tag upp den lagom stor skala på skärmen
2. Tryck AltGr och PrintScreen knappen samtidigt.
3. Öppna en bildbehandlare typ irfanView, Photoshop eller liknande.
4. Klistra in (paste) i bildbehandlaren. Du har nu en skärmkopia att jobba med i bildhanteraren.
5. Markera valda delar, t ex av ett elschema, och leta efter funktionen "crop" som betyder "beskär".
6. Spara den beskurna biten i en fil av typen .jpg eller .gif som är bra för internet.
7. Bifoga denna sparade bild med hjälp av ytterligare alternativ när du skriver foruminlägget.
Enkelt va?
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 14:55:49 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2006, 14:43:55 »
Hej CarlN
Menar du med överpendling att elpatron kan göra så att vp stannar?
Mvh//AndersA
Jepp, man vill ju inte att tillskottet ska göra att gradminutersräknaren når noll.
Nej nu är inte jag övertygad längre... Sc:,h
Jag får gå in på K67 och K10 och titta hur det är kopplat i verkligheten.
Tittar man på tillägget "leveranskopplad" effekt vet jag inte vad Nibe försöker säga, och jag är elingenjör i botten . ???
Menar ni att leveranskopplingen är en 2 + 1 fas koppling med flytande nolla i alla fall?
Varför krångla till det om det finns en 3KW patron och en 6kW Det blir väl tillräckligt små steg i alla fall med olika kombinationer av K67 och K10?
OBS!
Ritningen är är ett klipp från manualen för Nibe 1215
Jag har en 1230 och där finns inte tillägget "leveranskoppling" med.
Ritningen är på en 4 kW VP där leveranskopplingen är på 3 kW, varför de inte kopplar endast mot 3 kW elpatron i detta fallet vete fåglarna.
På 1230 så ställer du maxeffekten med en ratt, sid 49 i manualen,ratt 101.
Du kan se i meny 8.3.5 vad som är invalt.
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 15:00:23 av Carl N »
Utloggad AndersA
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2006, 20:04:54 »
Många tack
Man kan inte bara lära sig på forumet betr vp, man kan även få privatlektioner i data/programhanetering.
det är bara att buga och tacka.
Har du haft tid att kolla vidare efeter "jobbet"?
////AndersA
Enkelt va?
