Författare Ämne: Bh-bygel i tvättmaskin  (läst 24582 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 28 juni 2016, 22:36:21 »
Har problem med våran Elektrolux tvättmaskin. Troligtvis är det en bh-bygel eller spik som kommit in på felsida om trumman. Märkte det först på att den inte tömde, putsade bort smuts o snurrade igång pumpen manuellt. Nöjda o glada satte vi igång maskinen på nytt men... Nu har maskinnen oljud i vissa lägen, låter som något är löst där inne. Troligtvis hade grejen fastnat i pumpen och jag satte den i rörelse på nytt. Tittade på youtube där de tog loss en trumma, mycket jobb.
Har någon något bra tips? Skulle man kunna lyckas via pumpslangen, eller via det lilla utrymme som kommer om man tar bort tätningen vid luckan/trumman?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Bh-bygel i tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2016, 22:57:21 »
På de flesta tvättmaskiner finns det någon slags renslucka i trumman. Ofta i form av att en av valkarna går att ta loss. Kolla om det står något i bruksanvisningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2016, 23:23:27 »
Borde gå lätt att bakifrån demontera gummislang mellan trumbalja och pumpen? Möjligtvis hela pumpen?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2016, 09:09:16 »
Det där har jag gjort ett par gånger, det brukar finnas en fjäderbelastad stålring runt gummibälgen mellan trumma och chassie framtill som man kan lossa, vika bort gummibälgen, och sedan komma åt utrymmet mellan trumma och chassie för att plocka bort bh-bygeln.
Bakifrån gick det i alla fall inte på min maskin.
Låter du den sitta kvar kan den dels skada kläderna, men även slita hål på elpatronen som brukar ligga mellan trumma och chassie i botten.
Inte sällan är det just runt elpatron byglarna fastnar.
« Senast ändrad: 29 juni 2016, 09:10:53 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2016, 10:50:19 »
På vår förra eller förrförra maskin råkade jag ut för samma sak. Där var det som Torbjörn är inne på möjligt att lossa 'valkarna' inne i trumman så att man fick en öppning till utrymmet runtomkring.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2016, 17:48:14 »
Använder ni så mycket bygelbehåar... ;)
Själv kör jag bygellöst *roflmao*
Finns speciella påsar att lägga dom i för att undvika problem.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2016, 21:55:53 »
 :) jag skrev Bh-bygel, det kan nog vara en spik oxå. Har haft fullt upp idag och åker imorgon till Piteå på fotboll! På måndag blir det nya tag!
Det jag har kollat är att det verkar inte gå att ta bort en valk. Gummibälgen lossade jag från ytterhöljet, men måste nog ta bort toppen för att få loss bälgen från innandömet. Skulle vara enklast med tömmningsslangen har jag inbillat mig. Bh-bygeln 😃 måste bort, den ligger opassligt för det är en hel del oljud som det är nu.
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2016, 06:39:45 »
Välkommen till Piteå!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2016, 11:19:31 »
Fotbolls resultaten var bättre än vädret i Piteå( regn lö kväll o sö morgon) Nu hemma började jag skruva tvättmaskinen. Hittade inget via värme staven. Men när jag tog bort avloppsslangen låg en boll där. Den är så stor så den kan omöjligt ha kommit dit. Jag tolkar det som att den skall fungera som en flottör inne i slangen, men nu halkat bakåt och tidvis åkt runt med trumman.
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2016, 12:32:41 »
Sådana där bollar brukar finnas i moderna tvättmaskiner. Jag tror att tanken är att den ska fungera som backventil så att inte avloppsvatten kan tränga in i maskinen vid avloppsmissöden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2016, 12:07:56 »
Efter att jag slipat bollen och satte ihop maskinen, fungerar den på nytt.
På samma gång skulle jag kunna fråga vad ni tror om ett annat problem samma maskin har. När den skall börja värma slår den av och blinkar 0:00 tid kvar. Serviceman sade att det är styrkortet och det skulle bli dyrt att reparera (500€). Skulle det kunna vara värmestaven? den kostar bara ca 50€ och det skulle jag kunna tänka mig att satsa. Värmestaven hade lite klet på sig, annars såg den ok ut.
Jag har nu löst detta på så vis att jag kör den på "varmvatten" ca 40-50 °C och ställer in temperaturen på "kallvatten" på maskinen, då går den hela programmet. men den sköljer ju även i samma temp.
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2016, 14:08:58 »
Det är knappast värmeelementet, men det är förstås lätt gjort att ohmmäta det för felsökning. Och knappast troligt att man behöver byta styrkortet för ett sådant fel heller. Troliga möjligheter är t ex tempgivaren eller något fel i kablaget mellan den och styrkortet, dåliga lödningar eller krypströmmar pga smuts och fukt på styrkortet, något trasigt relä eller triac som ska styra värmeelementet. Dvs sådana fel som vem som helst som är van att felsöka elektronik på komponentnivå (t ex gammal tv-reparatör eller signalmekaniker från militären) hittar snabbt och kan reparera med reservdelar för några enstaka €.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
